Deurklink monteren
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 04 november 2012 11:25 PM
Weet iemand hoe je een deurklink van de C4 weer vast kan zetten? Ik had vandaag namelijk bij de achterdeur dat het kleine klepje achter de klink eraf viel en daar bij ook het metalen ding dat daar achter zit. Weet iemand hoe dat weer vast moet. Er lijkt niks afgebroken ofzo. Als ik hem terug plaats dan valt hij er gewoon weer uit. Zit er ergens een klemmetje of een schroefje?
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 05 november 2012 12:16 PM
Bedoel je NR. 2 op deze foto?
Dat is als het goed is 1 stuk.
Wellicht kun je een foto plaatsen van wat je bedoelt, ik begreep het niet helemaal… Wink
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 05 november 2012 09:43 PM
Het gaat inderdaad om nummer 2. Achter het kunststof kapje zit een metalen profiel. Die zit er maar wat los in. Het lijkt erop dat ergens een schroef moet ofzo, maar waar is dan de vraag.
Gepost: 06 november 2012 09:13 AM
Als het goed is wordt die metalen omhulsel op z’n plek gehouden door de greep zelf. Die heeft vervolgens aan de kant van de klink een boutje die het op z’n plek houdt…als het goed is moet je die bout kunnen zien als je de deurklink open trekt, hij zit er namelijk achter verstopt…
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 06 november 2012 11:28 PM
Er zit een schroef onder het rubber aan de deur. Deze was er bij mij uit. Met een andere bout en was MacGyver truckjes heb ik een nieuwe gemaakt. Hij is namelijk koploos. En dan weer vast gedraaid en klaar ben je. Bedankt voor het meedenken.
