de beugel op de plus-accupool van mijn break-diesel (uit 92; geen turbo) is kapot gedraaid . nu werkt het allemaal nog, maar ik vroeg me toch alvast af: kan je zo’n klem los vervangen (er zitten 3 kabels aan) ? of kan ik beter op zoek gaan naar een kabelboom?
I take my keys, forget the rest,
cruisin’ headed nowhere in ‘my good old bx’
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Er zijn universele klemmen in de handel, waar je met een beetje creativiteit de 3 kabels wel op gemonteerd krijgt. De dikke kabel in het midden de andere er aan weerszijden naast. Werkt perfect.
dank voor je reaktie, nu ik weet waar ik naar zoek zie ik inderdaad overal op internet klemmen aangeboden. gaat vast lukken!
Heb dit zelf ooit aan de hand gehad.
Ik heb toen de kapotte klem helemaal gesloopt. Aan het uiteinde van de kabel heb je dan ongeveer anderhalve cm. geen isolatie. Dat is net mooi om deze uiteinden in de nieuwe klem te monteren.
Wel even afsmeren met zuurvrije vaseline om bloemkolen te voorkomen.
Succes met de klus.
Denk eraan dat je de klemmen er goed aan maakt (gebruik de juiste tang en ga niet lopen rommelen met een verkeerde tang): de stromen die er door gaan zijn vrij groot en een slecht (en dus vonkend en sputterend) contact kun je daar zeker niet hebben!
ik zag alleen maar vervangingsklemmen met schroeven overal op auto-onderdelen sites. dus geen tang nodig lijkt me dan. zuurvrije vaseline staat al klaar (gebruik ik ook voor sleutelen aan aluminium fietsen). bloemkolen? is dat oxidatie die wit uitslaat? en ja, de eigenlijke reden dat ik hier even check hoe het zit is dat ik al zo’n idee had van die grote stromen. goed dat je dat ook even aangeeft EW… bedankt dirk en EW!
Valseline of kopervet! Die schroefklemmen zijn prima. Na een paar weken nog even natrekken en gaan!
de schroefklem zit er op. doet solide aan, afgesmeerd met vaseline. ik had een dubbele klem (2 klemopeningen voor de gestripte kabels) genomen, maar dat had niet gehoeven. dank voor de feedback!
Graag gedaan.
