Hallo medeforummers,
Ik zou graag mijn Bix willen voorzien van gele lampen, dus voor het stadslicht, dimlicht en mistlicht.
wat geeft het mooiste licht ? een geel kapje of een gold of een geel volledig lampje.
Bij mij gaat denk ik de voorkeur uit naar een volledige H4 H3 en w5w lampen maar is er dan een verschil in lichtopbrengst tussen ‘gold’ en ‘geel’ ? en waar kan ik ze dan met een behoorlijke kwaliteit halen of bestellen ?
Het zijn nogal wat vragen en waarschijnlijk al vaak beantwoord maar ik kan op het forum geen duidelijk antwoord vinden.
groeten
Een BX ? Jaaa zeej tie!!
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218970/
Zie even dit topic vanaf mijn post…
Gele kappen is het mooist, maar zal in H3 een probleem worden.
Mijn aanraden is JDM Yellow van Luminics. Deze zijn extreem geel. Kun je via ebay in de UK of USA bestellen.
Yellow is echt knalgeel zoals in de foto’s. Gold is vaak een verwijzing naar normale witte lampen met een wat gelige gloed…
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Ik had eerst ook die luminics in mijn Xantia en XM. Maar toen er één kapot ging had ik geen zin om ze weer helemaal via Ebay te bestellen, en ben ik verder gaan zoeken. Daar kwam ik op gomaxx.com uit. Die heeft geel dim- en stadslicht, en dat bevalt tot nu toe super. Ook prachtig geel, en een stuk voordeliger.
geel dimlicht: klik!
geel stadslicht: klik!
Dank je wel voor jullie snelle reacties !!
Ik ga de tip van Timo eerst proberen, dat past namelijk net wat beter bij mijn studentenportemonnee
Als het niet bevalt ga ik voor de duurdere.
Totaal aantal Berichten: 27884
Ik ben ook gestopt met luminics, ze zijn voor mij te duur voor hoe lang ze mee gaan.
BX is simpel met geel licht.
H4 gewoon met kapjes, HET beste resultaat wat je kan bereiken voor geel licht.
De mistlampen gewoon met gele reflectoren regelen, ook gewoon een mooi resultaat.
Stadslicht, niet druk om maken, dat zie je toch niet
Die gekleurde lampjes die je kan krijgen vind ik meer geschikt voor nieuwere auto’s waar je geen gele kapjes kan plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Ik heb gele/gold H1 en H3 ( mistlamp ) voor mijn XM op deze site gekocht, voordelige lampjes en geven mooi geel licht, wat de levensduur is weet ik niet, heb er een paar extra genomen
http://www.concept-s.nl/verlichting/geel/p-1-2/
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
