lekkage bij zijruit
id19b1966
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 05-01-2008
Gepost: 05 november 2012 07:31 PM
Hallo allemaal,
sinds kort zijn wij in het bezit van een C3 Pluriel uit 2006. Wat een leuke auto!
Maar… langs het rubber van de rechter zijruit voor lekt het nu helaas.
Aan de buitenkant is het net of het raam wat af staat en niet echt in het rubber valt.
Is dit een bekend probleem en zo ja, wat is hier aan te doen?
Bedankt voor een reactie.
Hydro
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 06 november 2012 12:32 AM
Hallo mede verse Pluriel eigenaren uit DS land.
Kijk eens of de zijruit aan de andere kant precies hetzelfde zit. Bij mij viel het op dat de zijruit aan één kant niet goed parallel op de boven rand aansloot. Als dat het geval is moet je de ruit gaan stellen.
Ik moet het zelf ook nog doen Wink
Succes,
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
id19b1966
Gepost: 06 november 2012 06:45 PM
Bedankt voor je reactie. Hydro is een veelzeggende naam…
De rechter zijruit sluit niet aan, de linker zijruit wel.
Zelf stellen is helaas geen optie.
Kan dat het beste bij een Citroen dealer?
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 07 november 2012 11:15 PM
Hoeft niet per se, ik geloof niet dat speciaal gereedschap nodig is.
Maar bij dealer is misschien kans wat groter dat die er al ervaring mee heeft.
Hydro
Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 07 november 2012 11:36 PM
Ik heb links en rechts al beide gesteld.
De ruiten van de deuren willen wel eens iets zakken.
Dit kan je zien bij de aansluiting op de achterste zijruitjes, de achterzijde van het glas van de voorste ruit hoort parallel te lopen met het metalen stijltje aan de voorzijde van het achterste ruitje.
Stellen is op zich niet moeilijk, na demontage van het deurpaneel, zie je een rond gat aan de binnenzijde voor de deur, nog boven het niveau van de deurgreep aan de buitenzijde.
Door het gat zie je een boutkop SW 13 mm, door deze iets te lossen kan je de ruit aan de achterzijde iets omhoog drukken, daarna bout weer vast.
Voor wie dit zelf aan durft, kan ik wel in detail omschrijven wat los te halen.
Als de deurruiten gezakt zijn, willen ze ook nog wel gaan fluiten bij harde zijwind.
De ruit aan de luwe zijde wordt dan iets naar buiten gezogen en gaat fluiten.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 10 november 2012 08:09 PM
Ik heb het ook net zelf gedaan. Het is vrij makkelijk. Maar voor het loshalen van het paneel is het wel handig als je beschrijving uit het werkplaats handboek hebt.
Als alternatief voor het handboek hierbij een beknopte beschrijving met wat fotos.
Trek de afdek kappen los:
  1.) zwarte kapje boven paneel dat tegen houder van buiten spiegel zit
  2.) rondom hendel om deur te openen
  3.) ring rondom de luidspreker
Zie foto 1
Schroef de luidspreker los en haal het stekkertje los. Dan moeten er nog 2 schroeven los die achter de luidspreker zitten.
Aan de voorkant van de deurgreep zit een schroef, zie rode cirkel op eerste foto, die haal je los en dan kun je de hele greep voorzichtig naar voren trekken, zodat die los komt. Zie tweede foto voor het eindresultaat.
Maak vervolgens de twee schroeven los die op de tweede foto omcirkeld staan. Nu kun je het paneel gaan los trekken. Doe dat met beleid. Eigenlijk heb je een bekledingsvork nodig, maar het schijnt ook met een vleesvork of zoiets te gaan.
Het resultaat zie je op de derde foto. De omcirkelde schroef is degene die René beschrijft. Los draaien, ruit omhoog trekken, weer vast en controleren of je ruit goed zit. Tenslotte de schroef nog even goed vast zetten en alles weer terug bouwen.
Als je pech hebt, zoals ik, blijkt dan dat een paar paneel pluggen kapot zijn en dan moet je die eerst halen voordat alles weer vastgezet kan worden.
Maar mijn ruit zit tenminste weer goed Smile
Pluriel - deurpaneel demontage 1.jpgPluriel - deurpaneel demontage 2.jpgPluriel - deur zonder paneel.jpg
Hydro
Wink
René Jongejan
Gepost: 10 november 2012 09:11 PM
Ik mis wel de antitochtfolie aan de binnenzijde van de deur. Smile
