1 van de 11
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Welk lasapparaat?
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 januari 2006 02:22 PM
IK moet mijn dakrand gaan vervangen en heb dus een lastoestel nodig.
Ik heb ruime ervaring met electrodelassen, maar niet met mig/mag.
Graag jullie ervaring met diverse merken toestellen.
GRG
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 03 januari 2006 03:20 PM
Ik heb een Kempi tot mn beschikking.. Duur maar goed! Is Mig dacht ik…Werkt met Co2/Argon gas.
Vraag Lelijke Eend ( forum member) even. Hij is las specialist!!
Cool
patje74
Gepost: 03 januari 2006 03:27 PM
Totaal aantal Berichten: 43323
Gepost: 03 januari 2006 03:29 PM
Kijk eens op http://www.rustbuster.nl deze jongens hebben prima spul voor ons hobbyisten voor een nette prijs! Very Happy
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 januari 2006 03:42 PM
elektrode lassen is ook wel te doen als je ervaring hebt, het grote voordeel is dan dat je een zachtere las hebt dan bij een halfautomaat
een halfautomaat is natuurlijk net iets makkelijker en vermits je een goede basis hebt ben je er in no-time mee weg, wat stukjes proberen eer je aan de auto begint om vertrouwd te geraken met de draadsnelheid en de stroomsterkte
zorg voor een apparaat met grote hervul flessen (ik heb een 5 liter fles en vind dit wel het minimum)
bekijk ook of er een slang bij is met teflon wand, kan je ineens aluminium mee lassen (moet je wel argon in de fles hebben zitten)
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 januari 2006 05:49 PM
Electrisch is niets voor plaatwerk. Je fikt er zo doorheen. MIG/MAG is het beste. Ik heb ooit met een Lincoln Electrick mogen lassen. Duur apparaatje (1000 pleuro) maar het last als een droom (ik wil zelf ook nog eens zo’n ding hebben) !
Maar erg belangrijk is de juiste instelling van het apparaat. Je kan nog zo’n goed lasapparaat hebben, als de instelling (draadaanvoer en voltage) niet goed is, last het slecht (geen las of prachtige gaten). Bij een beetje een goed lasapparaat mag je en tabelletje verwachten waarop staat bij wat voor instelling je bij welke plaatdikte moet lassen.
Schijt aan originaliteit.
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 05:57 PM
Wat heb je zelf staan?
GRG
Lelijke Eend
Gepost: 03 januari 2006 06:05 PM
Een rottig electrodelasapparaat van de Aldi. Heeft m’n pa gekocht, ik heb n.l. (nog) geen geld om een lasapparaat te kopen.
Voordeel van MIG/MAG: je kan er zowel heel dik als heel dun metaal mee lassen. Nadeel: je hebt een gasfles nodig (en die krengen raken leeg, moeten weer gevuld worden en dat soort gedoe).
En nee, je kan zo’n fles niet thuis even vullen met aardgas Wink
paso
Gepost: 03 januari 2006 06:07 PM
daar ben ik het niet mee eens, eerst en vooral moet je de juiste bagetjes hebben, verder moet je natuurlijk gezond plaatwerk hebben en dit moet sluiten tegen elkaar liggen
natuurlijk moet je ook niet proberen om een las van 10 cm in 1 keer te leggen maar dat doe je best ook niet met de halfautomaat (vanwege het verzamelen van warmte in de kokers en het werken van de plaatdelen)
Lelijke Eend
Gepost: 03 januari 2006 06:13 PM
Toch is het makkelijker om met MIG/MAG plaatmateriaal te gaan lassen. Het heeft ook te maken met de dikte van de plaat natuurlijk Wink Maar m’n pa heeft geprobeerd m’n Eend electrisch te lassen, maar dat werd 1 grote gatenkaas. Overigens, m’n pa is vroeger lasser geweest. Het ligt dus niet aan zijn kennis, ervaring en vaardigheid !
Zowieso is -zeker voor een beginner- MIG/MAG makkelijker omdat je niet loopt te klooien met ene lange electrode die steeds korter wordt.
paso
Gepost: 03 januari 2006 06:18 PM
dat is ongetwijfeld waar, maar Ds23man gaf aan om goed overweg te kunnen met de elektrode dus als hij zo een postje heeft staan kan hij het wel wagen dacht ik Confused
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 03 januari 2006 06:24 PM
Mag je van het RDW/APK eigenlijk wel elektrisch lassen? Ik meen dat je alleen CO2 mag lassen aan autoplaatwerk en dan ook nog eens met proplassen (50-50%).
Lelijke Eend
Gepost: 03 januari 2006 06:29 PM
Hoe gaat een APK keurmeester bewijzen dat je electrisch gelast hebt ?
Los daarvan: volgens mij maakt de lasmethode voor de APK niet uit.
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 06:56 PM
Misschien ga ik het wel puntlassen, volgens mij is dat ideaal voor de dakrand, je kun er ook makkelijk bij. Wellicht is een puntlasapparaat the te huur?
GRG
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 06:57 PM
Gaan we weer, de Apk discussie!
GRG Very Happy
Lelijke Eend
Gepost: 03 januari 2006 07:05 PM
Daar zit wel wat in ja ...
Toch blijf ik vasthoden aan mijn advies voor MIG/MAG te gaan. Als je al Electrode kan lassen, is MIG/MAG een eitje. De voordelen staan in dit topic. De nadelen ook Wink
1 van de 11
