Totaal aantal Berichten: 10261
Ik heb een saxo 1.1 1998 met niet-geventileerde remschijven. Téves, met 2 borgpennen dus. Nu willen voor het eerst bij vervangen van de remblokken de klauwen niet meer naar buiten t.o.v. de fusee. Hoe los ik dit op?
Niemand? Het staat nergens in de documentatie die ik heb. Ik heb geen WPHB.
Misschien helpt volgende link je verder?
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=11160
Ik moet mijn remblokken ook nog vervangen, maar het proces ziet er vrij identiek uit als bij de ax denk ik.
Totaal aantal Berichten: 25574
hoe bedoel je naar buiten?
Wil(len) de zuiger(s) niet terug?
Ik snap em ook niet
Elke klauw heeft maar 1 zuiger. Die wil wel weer terug, maar de klauw zelf wil niet naar buiten om het nieuwe blokje aan de buitenkant er in te zetten.
quote: Overigens zit het bewegingsmechanisme van de klauw vaak SUPER vast. Dit hoort gewoon met de hand te kunnen maar is niet vaak het geval Gaat meestal nog stroever dan de zuiger
De klauw zit dus vast op de geleidepennen waarmee hij op het fuseestuk zit? Tja, kruipolie en een hamer Jan…
Ik neem aan dat de constructie als volgt is: met de 2 bouten worden bussen vastgezet. De klauw hoort over die bussen te kunnen glijden. Bussen er uit en de zaak schoonmaken? Het buitenste blokje is namelijk ook veel verder versleten dan het binnenste.
Ja, zoiets
Bedankt, aan de gang maar weer. Jammer dat ik nergens een plaatje vind zoals en de onderdelenboeken of een doorsnedetekening.
Dank je, dat zocht ik.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Waarschijnlijk zijn de pennen 7 en 8 (licht) geroest. Goed schoonmaken, ontroesten met fijn schuurpapier, en voor montage licht invetten. Vergeet niet de bussen 10 en 11 van binnen goed te reinigen.
De geleidepennen zitten waarschijnlijk goed vast. Ze zijn nl. met een borgmiddel gemonteerd.
Volgens mij moet de klauw over 10 en 11 glijden.
Je hebt gelijk!!!!
Kern van het verhaal blijft wel overeind, alles goed schoon en met vet monteren.
Het is meestal de onderste, kleine bus die vast zit.
Succes
Ok, dank je.
