Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-12-2006
- C3 Hatchback
- C3 VTI95
Ben in bezit van een C3 bouwjaar 2006
Linker koplamp grootlicht H7 doet het niet Lamp is ok (kan hem doormeten) .
In instructie boek staat deze zekering niet vermeld (voor geen enkele lamp).
Geen spanning op draad
Weet iemand of er een zekering voor deze lamp aanwezig is en waar deze zekering dan zit. Of dat het niet branden van de lamp een andere oorzaak kan hebben.
Gerrit
Brand de verlichting linksachter wel? Die zitten vaak op dezelfde zekering namelijk, weet niet of dit specifiek bij deze auto ook zo is.
Dit is om te voorkomen dat je voor ieder pietluttig lampje een zekering hebt (stadslicht, dimlicht, grootlicht, achterlicht, remlicht en ga zo maar door). En het voorkomt dat als de zekering kapot is, je helemaal geen verlichting voor of achter meer hebt
Zekeringkast in de motorruimte.
F-9 = 15 amp. en F-11 = 10 amp. voor koplamp links.
F-10 = 15 amp. en F-12 = 10 amp. voor koplamp rechts.
- C3 Hatchback
- C3 VTI95
Bedankt,
zekering onder motorkap vervangen, probleem opgelost.
Gerrit
Gerrit
