Totaal aantal Berichten: 9453
Bij de Pluriel de bovenste 4 kopersporen van de achterruitverwarming onderbroken, waarschijnlijk iets scherps langs gegaan.
Heb het geprobeerd te repareren met Womi Electrolijm van Brezan, maar geen succes.
Hechtingsproblemen, zelfs na ontvetten met thinner.
Even googlen levert de volgende andere fabricaten op:
. Loctite 3863
. Comma Electrocure
. Bison Electro
Iemand positieve ervaringen met 1 van deze 3?
Ik heb ervaring met Bison Electro. Dat gaat prima. Hoe lang het goed blijft weet ik nog niet. Ik maak het schoon met thinner en schuur de plek daarna voorzichting op met 1200 schuurpapier, dan in twee lagen opbrengen. Reken er wel op dat na een reparatie de baan een paar keer op andere zwakke plekken doorbrand.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
Het zijn geen zwakke plekken in de kopersporen, maar iets scherp heeft een kras aan de binnenzijde van de achterruit gemaakt en daarbij 4 sporen doorgesneden.
Ik ga het met Bison Electro proberen.
Waar overigens te koop?
Totaal aantal Berichten: 3907
idem met Bison elctro. bv bij het onderdelenhuis verkrijgbaar.
afplakken aan elke kant met goede tape.
laagje opbrengen, en toen heb ik gelijk de tape weer verwijderd, toen die electro lijm nog nat was.
dit herhaald. zo werkte het bij mij goed. ik was bang dat ik de lijm er af zou trekken als ie droog zou zijn. dus in 2 stappen en opnieuw afgeplakt.
zie ook hier met foto in mijn draadje
