Remklauwen uit elkaar?
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 08 november 2012 12:49 AM
Ik heb een saxo 1.1 1998 met niet-geventileerde remschijven. Téves, met 2 borgpennen dus. Nu willen voor het eerst bij vervangen van de remblokken de klauwen niet meer naar buiten t.o.v. de fusee. Hoe los ik dit op?
Gepost: 08 november 2012 06:04 PM
Niemand? Het staat nergens in de documentatie die ik heb. Ik heb geen WPHB.
Realiks
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 23-02-2011
Gepost: 09 november 2012 04:14 PM
Misschien helpt volgende link je verder?
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=11160
Ik moet mijn remblokken ook nog vervangen, maar het proces ziet er vrij identiek uit als bij de ax denk ik.
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 09 november 2012 04:44 PM
hoe bedoel je naar buiten?
Wil(len) de zuiger(s) niet terug?
Gepost: 09 november 2012 04:56 PM
Ik snap em ook niet huh
Gepost: 09 november 2012 05:49 PM
Elke klauw heeft maar 1 zuiger. Die wil wel weer terug, maar de klauw zelf wil niet naar buiten om het nieuwe blokje aan de buitenkant er in te zetten.
quote: Overigens zit het bewegingsmechanisme van de klauw vaak SUPER vast. Dit hoort gewoon met de hand te kunnen maar is niet vaak het geval Gaat meestal nog stroever dan de zuiger
Gepost: 09 november 2012 05:51 PM
De klauw zit dus vast op de geleidepennen waarmee hij op het fuseestuk zit? Tja, kruipolie en een hamer Jan…
Gepost: 09 november 2012 05:57 PM
Ik neem aan dat de constructie als volgt is: met de 2 bouten worden bussen vastgezet. De klauw hoort over die bussen te kunnen glijden. Bussen er uit en de zaak schoonmaken? Het buitenste blokje is namelijk ook veel verder versleten dan het binnenste.
Ja, zoiets
Gepost: 09 november 2012 06:02 PM
Bedankt, aan de gang maar weer. Jammer dat ik nergens een plaatje vind zoals en de onderdelenboeken of een doorsnedetekening.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 10 november 2012 01:41 AM
Zo goed?
Gepost: 10 november 2012 11:34 AM
Dank je, dat zocht ik.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 10 november 2012 09:30 PM
Waarschijnlijk zijn de pennen 7 en 8 (licht) geroest. Goed schoonmaken, ontroesten met fijn schuurpapier, en voor montage licht invetten. Vergeet niet de bussen 10 en 11 van binnen goed te reinigen.
De geleidepennen zitten waarschijnlijk goed vast. Ze zijn nl. met een borgmiddel gemonteerd.
Gepost: 10 november 2012 09:42 PM
Volgens mij moet de klauw over 10 en 11 glijden.
dirkvdmei
Gepost: 10 november 2012 11:09 PM
Je hebt gelijk!!!!
Kern van het verhaal blijft wel overeind, alles goed schoon en met vet monteren.
Het is meestal de onderste, kleine bus die vast zit.
Succes
Gepost: 10 november 2012 11:18 PM
Ok, dank je.
