Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 23-12-2009
- XM xm ct vsx automaat bj 95
hallo,ik heb sinds kort geen achteruitrijverlichting meer.kan iemand mij vertellen waar ik dit pobleem moet zoeken.mvg thunder
Waarschijnlijk schakelaar/stekker op je bak. Ook even kijken of het lampje niet stuk is.
lampjes zijn goed felice,moet ik van de onderkant kijken bij de bak of vanuit mijn tunnelbak.
In de motorruimte bovenop de versnellingsbak als ik me niet vergis zit een stekker met 2 draden. Deze stekker moet je toenemen en de versnellingsbak2 contacten doorverbinden met een splitsen oid . Let op dat de splitsen geen contact maakt met metalen onderdelen in de motorruimte anders gaat er een zekering kapot. Nu het contact aanzetten en kijken of de achteruit lampen branden. Zoja is de hakkelaar kapot.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21385.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Thunder, is jouw bx toevallig rood?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
ja twan,hij is rood.ken jij hem dan
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nou, mijn vader ging zijn motor wegbrengen bij van andel en zag jouw BX staan dan
huidig:
ok dan.die zit niet ver bij vandaan.
