hoi allemaal
ik ben net de trotse bezitter van een saxo 1.6 uit `99 maar heb de pech gehad dat de versnellingsbak stuk is .Heb op marktplaats een nieuwe gevonden maar nu is mij vraag wat moet (is aan te raden) je allemaal vervangen nu hij er toch af is ? versnellingsbak olie lijkt me logies maar ook keerringen of pakkingen? Ik wil lang plezier hebben van die auto dus wil hem grondig onderhouden. Iemand wat advies?
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
koppeling is al vervangen ik denk dat de vorige eigenaar dacht dat het de koppeling was maar helaas was de versnellingsbak(was uiteindelijk nog goedkoper ook)
keerring op krukas?Zit dat achter je koppeling platen?
Krukaskeerring zit achter het vliegwiel, dat is een moeilijk te vervangen keerring zonder speciaal gereedschap, lekker laten zitten als het niet lekt.
Verder zou ik de prise-as keerring/geleide bus vervangen en de nylon lagerbussen van de koppelingsgaffel.
De spie van de koppelingshevel kan lastig zijn om eruit te slaan, eruit boren is dan de oplossing.
Bestel dus ook een nieuwe spie.
De gaffel moet eruit om de keerring/geleide bus en nylon lagerbussen te vervangen.
