Schakelpook schiet los
sjeescees
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 26-03-2012
Gepost: 11 november 2012 03:28 PM
Dus stond ik daar op het kruispunt!!
Mijn vraag is,hoe heet dat stangetje tussen de bak en pook?
Ik heb m er weer op geduwd,en kon weer verder…maar er moet wel een nieuwe onder!
Vraagje 2; waar kan ik die bestellen?
M.v.g Cees
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 11 november 2012 03:33 PM
Een schakelstang. Alleen wat voor XM heb je, en welke stang is het precies? Je hebt er als het goed is meerdere. Kan ik eventueel nog kijken of die leverbaar is.
sjeescees
Gepost: 11 november 2012 04:25 PM
Ik heb een tct uit 95,en dat stangetje pak m beet 20 cm ,het zit tussen de bak en de pook,loopt paralel aan het frame.
Uit de bak steekt een stang met een kogeltje waar die opgedrukt wordt.
Gepost: 11 november 2012 05:33 PM
Die is in elk geval niet meer nieuw leverbaar, zie ik. (onderdeelnummer 2414E4 of -F4) Dan zul je een goede tweedehandse moeten zien te vinden.
sjeescees
Gepost: 11 november 2012 05:58 PM
Aha,bedankt voor je snelle response,dan gaat ik eens verder zoeken!
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 11 november 2012 07:36 PM
Sjeescees , even tussen de bankschroef ovaal drukken en je kunt weer jaaaaaaaren mee.
XM TCT Ambiance`94
sjeescees
Gepost: 11 november 2012 08:39 PM
Bedankt voor de tip,hoe simpel kan het soms zijn Smile
