7 van de 22
Twan238 aan de Break—> zoef zoef BAM!
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 18 oktober 2012 11:14 PM
  [ # 91 ]
is je accu nog goed?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 18 oktober 2012 11:16 PM
  [ # 92 ]
Ja. dat is het probleem niet. Niet startmotor of accu gerelateerd, want dat gaat vlot.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 19 oktober 2012 12:09 AM
  [ # 93 ]
Ik heb exact hetzelfde met mijn GTI, zodra het vochtig is wil die niet aanslaan. Probeer ik het later, dan doet die het soms opeens in één keer gewoon weer.
Laatst heb ik álle stekkers losgehaald en ingespoten in de motorruimte, tot nu toe heeft dat nog geholpen…
(En ook in heb nieuwe bougies, rotor en verdelerkap).
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 19 oktober 2012 12:26 AM
  [ # 94 ]
Alle stekkerverbindingen loshalen, inspuiten met contactspray, even laten inwerken, en volproppen met zuurvrije vaseline.
Daarna nooit meer last van vocht.
In 1 van de GTI’s die ik gereden heb waren de stekkers bij het rechterbinnenscherm de boosdoeners.
Deze waren “ingepakt” in een soort van plastic hoes, daar droop het vocht uit.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 21 oktober 2012 06:29 PM
  [ # 95 ]
Bovenstaande gedaan, er is verbetering maar zo tijdens 1500-2500 bokt de auto nog wel af en toe maar er is in ieder geval weer mee te rijden!  Toch maar eens in nieuwe bougie kabels investeren..
huidig:
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 21 oktober 2012 06:32 PM
  [ # 96 ]
Kabels inderdaad, maar ook de ontstekings-module en / of de bobine kan deze klachten veroorzaken. Of wellicht heb je gewoon een niet zo frisse injector meer. Als 1 van de 4 niet lekker wil merk je dat ook op zeker.
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 10 november 2012 05:27 PM
  [ # 97 ]
Kwam jij toevallig vandaag van de A12 afslag Bunnik van de snelweg??
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 november 2012 06:52 PM
  [ # 98 ]
Daar kom ik zojuist vandaan ja! cheese
huidig:
citroenbxcx
Gepost: 10 november 2012 06:53 PM
  [ # 99 ]
Hahah dacht de auto al te herkennen van afstand, ik sloeg de andere kant op mijn mijn knal blauwe C2 Smile
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 november 2012 06:03 PM
  [ # 100 ]
De afgelopen tijd vaak last gehad van slecht starten of zelfs helemaal niet. Nu staat er hier een break in dezelfde uitvoering ter reparatie die wèl goed start en ben ik eens wat onderdelen gaan uitwisselen.
- de ontstekingsmodule is het niet
Door de gaskleppositiesensor te vervangen startte de auto ineens stukken beter! Morgenochtend maar eens kijken hoe die het doet Smile
huidig:
Vermond
Gepost: 12 november 2012 06:27 PM
  [ # 101 ]
We kunnen die sensor een keer doormeten, kunnen we gelijk zien of die doet wat ‘ie moet doen. Bij mijn 16soupapen uitte het zich vooral in een terug zakkend toerental bij gas los.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 november 2012 06:30 PM
  [ # 102 ]
Dat zou fijn zijn, ik ben een kei in elektronica huh surrender
huidig:
Vermond
Gepost: 12 november 2012 06:54 PM
  [ # 103 ]
Het is ook van belang dat hij ‘klikt’ als je gas los hebt. Oftewel, hij moet dan doorgeven dat de gasklep dicht staat.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 november 2012 08:40 PM
  [ # 104 ]
Nou die gasklepdinges Is het ook niet Sad net weer uch jaar bezig geweest om het ding aan de gang te krijgen. Wat kan het nog zijn? Watertemp sensor? Bobine? Ecu?
Niks zo erg als een vreselijk onbetrouwbare auto help
huidig:
Vermond
Gepost: 12 november 2012 09:37 PM
  [ # 105 ]
Heb je al gekeken met de strobo hoe de ontsteking zich gedraagt tijdens het moeilijke starten?
7 van de 22
