Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Zonde zeg maar lijkt zo allemaal vrij oppervlakkig. Moet goed komen. Sterkte
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik heb laatst ook mijn voorbumper eraf gehaald. De balk loopt ongeveer thv de achterkant van het koplampglas. (geen idee hoe ik het moet omschrijven, maar op de foto wel duidelijk te zien).
Als ik je tweede foto zo bekijk, zal het erom hangen!
(En mijn BX heeft ook een keer een tikje gehad ja. )
Ja als ik zo naar die foto van jou kijk Timo dan zal het er echt om hangen. Mocht die balk dan toch verbogen oid. zijn, zou die dan te vervangen zijn, of is het dan einde verhaal? Ik denk dat de trekhaak van die golf mijn auto precies op de zelfde plek geraakt heeft als dat tikje bij jou balk. In hoeverre mag er eigenlijk een deuk in de balk zitten? Want ik neem aan dat zo een tikje als in de balk van Timo dat dat nog geen APK afkeur is.
En bedankt allemaal voor jullie mentale steun!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 5488
Ai, das balen….
Gladde banden/bladeren waardoor je doorschoot?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Oef dat is balen zeg! Dit is inderdaad erger dan de schade aan mijn tzi! Hoe hard die op de achterligger geschoven is weet ik niet ( zat zelf niet in de auto) maar ik denk dat mijn geluk was dat de voorligger geen trekhaak had.
Enne, als ik morgenmiddag ergens mee kan helpen hoor ik dat graag.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Zo zag het er bij mij uit:
100_4228 by twan238, on Flickr
Twan238 schreef:de bumper is los, ik ben niet blij wat we hier allemaal zien. ik vrees dat het einde verhaal is. wat baal ik hiervan zeg! ik heb de auto nog geen 2 maanden, +-1750km mee gereden. zie nog maar eens een witte tzi met donkerblauw dash te vinden!
100_4233 by twan238, on Flickr
100_4232 by twan238, on Flickr
100_4235 by twan238, on Flickr
huidig:
Gladde banden is het niet denk ik, het profiel op mijn banden is nog ongeveer 5 a 6 mm. Het is wel zo dat ik bredere banden heb dan normaal onder een BX horen, en het had net geregend dus de weg was redelijk nat zoals je ook op de foto kan zien.
Nu ik die foto’s van Twan zie, begint de moed wel een beetje in mijn schoenen te zakken..
Hoe heb jij dat opgelost met die balk, Twan?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Een stevige boom en fatsoenlijke spandband , de hele balk zo weer naar voren getrokken zodat de gaten precies met de bumper uitlijnden. Het koplamp frame met balkjes, hamers etc weer uitgedeukt. Uiteindelijk zag je alleen de barst in de motorkap nog een beetje
huidig:
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
werkt dat terug trekken echt zo goed? je zou normaal toch denken dat het opnieuw gelast moet worden.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bij mijn schade was dit nog prima te doen, die balk mag best wat verfrommeld zijn zolang de bumper er maar netjes op gaat. Wat daar onder zit zie je toch niet APK afkeur is het ook niet snel
huidig:
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Was laatst bij een specialist die met een Sport in de weer was. Hij heeft de voorkant (zat ook in elkaar, net als bij Marvin en Twan) weer helemaal strak gekregen. Weet echter niet hoeveel uur hij erin stak. Ook mogelijk: voorbalk van een sloper afslijpen en bij jou erin (laten) lassen. Is volgens mij allemaal legaal… Zoals eerder aangegeven in dit draadje staat of valt het met de andere vervormingen.
Succes,
- AX 1.1I Mistral
En anders staat hier op het forum bij aangeboden: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219146/ nog een exemplaar voor 200,- Allicht minder geld dan de reparatie kost. Of je gebruikt ‘m als donor als je graag je eerste bakje wilt blijven rijden.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Zit er bij jouw bx een stalen motorkap op?
huidig:
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Ik heb nog wel een stalen motorkap liggen van een Progress, alleen in de kleur gris silex….
Ook deze gek een gebrek!
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Ik heb nog een hele auto aan plaatwerk staan in die kleur: stootbalk wil ik er ook wel voor je uitslijpen. Geef maar een gil.
