Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 28-10-2012
- (Grand) C4 Picasso Diesel
2d schreef:waterman schreef:Misschien moet je ons dat eerst even precies aangeven welk model radio er in die c4gp van je zit
Waarschijnlijk een doodordinaire RD4 waar af-fabriek inderdaad geen aux-in op zit. Maar ook daar zijn oplossingen voor: klik
Klopt 2d, het is een standaard R4 vanaf fabriek.
iemand hier mee bekend heb er wel interesse in maar ik dacht ik deel het eerst eff met jullie je kan er mee streamen usb ingang +iphone ik hoor he graag en is de radio makkelijk los te krijgen kost maar 69 euro
Klinkt leuk, ik heb er geen ervaring mee maar wel interesse in. Moet deze ook door de dealer software matig ingesteld worden in de radio ?
Kleine toevoeging op het bluetooth verhaal. Ik gebruikte dit zelden vanwege de slechte geluidskwaliteit. Ik heb echt echter gemerkt dat het volume op mijn telefoon op 100% stond als hij via Bluetooth afspeelde. Als je dit een heel stuk lager zet, bijvoorbeeld 25%, klinkt het eigenlijk wel weer prima.
Ik heb een Galaxy S2, en het bluetooth volume is aan te passen tijdens het afspelen via bluetooth. (Is anders dan het algemene volume of via de koptelefoon volume.)
Ja moet software aanlaten Passen bij dealer
muro schreef:iemand hier mee bekend heb er wel interesse in maar ik dacht ik deel het eerst eff met jullie je kan er mee streamen usb ingang +iphone ik hoor he graag en is de radio makkelijk los te krijgen kost maar 69 euro
Kost 69 euro, plus 4 euro voor de sleutels (ik heb die niet gevonden in de auto) en 8 euro verzenden en dan de verrassing, wat rekent de dealer voor het software matig instellen van de MyWay hiervoor.
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 29-08-2008
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
En daar komt waarschijnlijk nog bij dat je evengoed geen tracknamen en mapnamen ziet, daar zal de MyWay net zomin mee om kunnen gaan lijkt me…
Ach de namen boeie me niet zo. En er is nog iemand op het engelse forum aan het kijken voor een mogelijke oplossing daarvoor, iets met de instellingen ofzo.
Vandaag (een week nadat de aansteker->USB lader kwam), kwam dan ook de Bluetooth -> AUX adapter uit China binnen. Net kon ik het eindelijk even uitproberen. Gelukkig is alles plug & play. Uitpakken, aansluiten, verbinding maken met je smartphone en hij doet het. Zoals je op foto 1 ziet is de opstelling klein en kan de armsteun nog makkelijk naar beneden.
ja, ik moet daar met de stofzuiger door
Op het tweede plaatje zie je een foto van een eventuele opstelling met de Brodit houder die links aan de A-stijl vastzit. De mount heb ik nog niet (al wel besteld) maar mijn telefoon is zo groot dat hij ertussen bleef staan en je dus een idee hebt van hoe het eruit ziet.
Mijn mening: het werkt, maar er zijn ook nadelen. De geluidskwaliteit is duidelijk minder goed dan bij een MP3-CD, geen bediening met de sprieten aan de zijkant, geen mapjes/tags op je scherm.
Voordeel is natuurlijk de functionaliteit. Op foto 2 stream ik rechtstreeks een nummer van Spotify door naar de autoradio!
Hallo,
ik heb sinds gister ook wat vragen over een DS3 2012,
het topic loopt al even maar de radio,s zijn het zelfde zie ik.
De radio op de foto van Muro is welk type ?
muro schreef:kijk voor de fotos hoe het er uit ziet als je een iphone dock er in zet
https://plus.google.com/u/0/s/102946569875015762422/posts#s/102946569875015762422/posts
En is daar ondertussen met een software aanpassing dan muziek op Bt af te spelen of alleen via de aanwezige aux aansluiten ?
Mooist zou zijn om gewoon een USB te gebruiken maar kan kan alleen met een usb box heb ik begrepen?
Ik hoop natuurlijk op de gouden tip (of kan ik beter een nieuw draadje maken)
