14 van de 22
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Twan238 aan de Break—> zoef zoef BAM!
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 10:06 PM
  [ # 196 ]
Exact dezelfde auto/ uitvoering, wat je met die ringen bedoelt geen idee, alles is in ieder geval 1 op 1 gelijk.
En nu ga ik eens aan de studie, daar is de afgelopen dagen niks van gekomen door al dit geleuter met die auto Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 november 2012 10:33 PM
  [ # 197 ]
Deze bedoel ik.
Heb ik ook wel eens van die kleinere plastic kapjes van gezien, maar die zijn suf.
En studeren gaat beter als je het probleem hebt opgelost, anders blijft het in je werkgeheugen rondmalen…
Ik ben wel erg benieuwd of het nou is opgelost!
Totaal aantal Berichten: 6137
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 14 november 2012 10:40 PM
  [ # 198 ]
Bobine al gewisseld? En als het vochtig is, is het dan in de auto ook vochtig? Ik denk daarbij aan een slecht werkend contactslot. Ook de draadbreuk van Lars is erg goed mogelijk.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 10:59 PM
  [ # 199 ]
H@ns schreef:
Deze bedoel ik.
die zijn het hans Wink mijn werkgeheugen wordt op het moment volledig door de bx in beslag genomen Laughing
triest nieuws,
ik moest net de auto aan de kant zetten omdat pa zijn auto binnen wilde hebben ( iets met ruit krabben blabla). gewoon weer vreselijk ruk starten en motormanagement lampjes laten zien….. ECU heeft weer niks opgeslagen.
bobine en de ECU zijn de enige twee onderdelen die nog niet uitgewisseld zijn. al rijdende trouwens helemaal geen problemen meer.
huidig:
H@ns
Gepost: 14 november 2012 11:24 PM
  [ # 200 ]
Potverdikke!
Thermo-tijdschakelaar kan ook nog blijven hangen?
Heb je ook al geprobeerd om een beetje gas te geven als ie moeilijk aanslaat?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 11:31 PM
  [ # 201 ]
ik heb al van alles geprobeerd, zou eens een filmpje posten van hoe het starten vaak verloopt Wink
een beetje uitdaging is nooit verkeerd, maar ik wordt er nu toch wel sch@*t ziek van Laughing
huidig:
Gepost: 14 november 2012 11:53 PM
  [ # 202 ]
pierre724
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-08-2012
Gepost: 15 november 2012 12:01 AM
  [ # 203 ]
Twan238 schreef:
Pierre724 heeft duidelijk een probleem met de ontstekingsmodule ( die auto is door mij van de sloop gered )
waarvoor dank,.. ben er toch erg tevreden mee!
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 november 2012 12:05 AM
  [ # 204 ]
http://youtu.be/ARcnWmWd2tQ
huidig:
H@ns
Gepost: 15 november 2012 12:26 AM
  [ # 205 ]
Ik kan niet zo goed horen of ie nou op 3 of 4 cil’s loopt bij starten.
Heb je trouwens dat tractor filmpje gezien? http://www.youtube.com/watch?v=9yHl24QynOM&feature=related
Lachen!
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 15 november 2012 12:28 AM
  [ # 206 ]
De eerste seconden loopt die op 3 cil. zo te horen. Dat had de Break gisteravond toen ik er was ook, en mijn BX doet dat vaak ook. Laughing
H@ns
Gepost: 15 november 2012 08:00 AM
  [ # 207 ]
Misschien kan je eens proberen om te starten met een beetje gas. Dus eerst een beetje gas en dan pas starten.
Misschien omzeil je de koudstart procedure omdat de gasklep niet gesloten staat en dan denkt de ECU dat ie al loopt.
Misschien klopt mijn verhaal niet, maar proberen kan geen kwaad denk ik.
Misschien, misschien, misschien, Ik weet het ook niet meer.
Gepost: 15 november 2012 08:57 AM
  [ # 208 ]
H@ns
Gepost: 15 november 2012 08:37 PM
  [ # 209 ]
Hilko16TZI schreef:
Watte? :lol:
Gegoogled:
Thermo-tijdschakelaar.
De thermo tijdschakelaar zit achterin het inlaatspruitstuk in het waterkanaal en regelt het al dan niet openen van de koudestartverstuiver…
De thermotijdschakelaar is voorzien van een bi-metalen strip die bij toenemende motor-temperatuur meer vervormt en daardoor een massacontact opent.
Via dit contact word de stroomtoevoer naar de koudestartverstuiver geregeld.
De bi-metalen strip word tevens electrisch verwarmd, waardoor de schakeltemperatuur sneller word bereikt na het starten van de motor..
Voor de techneuten:
Helaas niet helemaal compleet want anders verkopen ze het boek niet meer…
http://books.google.nl/books?id=pQyqmKLd1aoC&pg=PA255&lpg=PA255&dq=thermo+tijdschakelaar+Ljetronic&source=bl&ots=VzjfYXjLZd&sig=WalphjjLpSvX0P_9flPGwvTJEuI&hl=nl&sa=X&ei=li-lUKTqAa2b1AWJroCAAw&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage&q=thermo tijdschakelaar Ljetronic&f=false
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 15 november 2012 10:38 PM
  [ # 210 ]
Kun je mij de koud-start-injector bij een DKZ aanwijzen?
14 van de 22
