kachelweerstand repareren, hoe?
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 15 september 2012 01:42 PM
De kachelweerstand van m’n Xsara uit 2000 is overleden, ik heb de nieuwe transistoren en geleidepasta klaarliggen. De klinknagels uitgeboord, maar de printplaat blijft gewoon op z’n plaats. Hoe verder?
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 15 september 2012 02:21 PM
De transistor zelf is nog gesoldeerd door de printplaat denk ik.
Met het doorboren van de klinknagels ben je er dus nog niet.
Ik ken de situatie niet in dit geval, maar check bij het loshalen even of er ook nog een micaplaatje tussen het transistornuis en de printplaat zit. Dit is een extra isolatie, die nodig is als in de printplaat nog doorsolderingen zitten igv multilayer PBA’s.
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 15 september 2012 03:14 PM
Stelt niks voor heb ik begin dit jaar ook gedaan als je de klinknagels al uitgeboord hebt kun je het beste eerst één weerstand vervangen(prinplaat blijft dan mooi op zijn plek).De weerstand steekt met twee pinnen door de printplaat deze lossolderen raakvlak weerstand op koelplaat reinigen nieuwe pasta aanbrengen weerstand met 2 boutjes vastzetten en dan solderen. Als je de gaatjes voor de weerstand op de printplaat niet goed tin-vrij kan krijgen zonder zuiglint kun je die met een klein boortje schoonboren.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
rien vdw
- SpaceTourer C4
Gepost: 18 september 2012 10:01 PM
Boeltje in elkaar gesoldeerd en terug gemonteerd. Resultaat: 0
Zijn er nog simpele testjes te doen - of testjes voor een simpele Xsara-rijder - om verder naar de oorzaak van de weigerende blower te zoeken?
2d
Totaal aantal Berichten: 7778
Gepost: 18 september 2012 10:47 PM
Blower zelf even direct aansluiten op een directe plus? Wel even opletten want ding draait met lomp geweld, kun je je lelijk aan verwonden.
Alle zekeringen (ook onder de kap) gecontroleerd?
Toen bij mij destijds de kachelweerstand overleed blies ‘ie alleen nog maar voluit, dat was wat makkelijker vast te stellen Smile
rien vdw
- SpaceTourer C4
Gepost: 18 september 2012 11:04 PM
Alle zekeringen gecontroleerd, OK.
Toen alles los lag, even de ventilator direct op de accu aangesloten. Kon bijna een luchtfoto maken:)
Wat zou ik moeten kunnen meten op de 4 draden van het bruine stekkerblok op het alu weerstandblok?
germenso
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 14 november 2012 09:49 PM
Ik ben ook wel eens aan de beurt geweest met een kachelweerstand. Ik heb er nog een gereviseerde liggen trouwens.
De fout die ik maakte na inbouwen was dat ik het contact aangezet heb en toen de blower heb geprobeerd: nix. Dan maar naar de garage en die heeft een nieuwe ingebouwd die het deed. Ik was bij de laatste loodjes en: nix.
Toen de motor gestart en: hoppa, er was wind.
Misschien gaat het bij jou ook zo?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 14 november 2012 10:02 PM
Het ding gaat bij mij ook pas draaien bij lopende motor idd is een Xsara 98.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
rien vdw
- SpaceTourer C4
Gepost: 14 november 2012 10:07 PM
Heb inmiddels een nieuwe unit ingebouwd: nix. Maar de kachelvertoning doet ook helemaal niets: geen warme (rij-)wind op de snelweg. Bijkomend geintje: de cigarettenaansteker op de middenconsole werkte altijd, ook zonder contact. Daarom had ik daarop m’n telefoonkit aangesloten. Dat werkt nu alleen met contact “aan”.
Ik verlang sterk terug naar auto’s van voor de tijd dat computers en overbodige electronica de baas waren in auto’s.
Maneblusser
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 15-11-2012
Gepost: 15 november 2012 07:48 PM
Beste vrienden,
Kan iemand mij vertellen welke coolpasta ik hiervoor moet gebruiken? Is coolpasta voor een processor van een pc ook goed?
Bedankt voor uw reactie.
Mvg,
Maneblusser
