15 van de 22
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Twan238 aan de Break—> zoef zoef BAM!
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 november 2012 10:58 PM
  [ # 211 ]
vandaag eigenlijk weer nergens last van gehad.. geen gesputter of slecht starten. wel heeeeeeeel erg vies, maar dat krijg je hier in de polder Laughing
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 15 november 2012 10:59 PM
  [ # 212 ]
Ondanks de viezigheid een mooie break Twan! Lekker apart. Nog aparter dan een BX al is!
Huidige Citroëns:
Totaal aantal Berichten: 6137
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 16 november 2012 09:01 AM
  [ # 213 ]
Autofan schreef:
Kun je mij de koud-start-injector bij een DKZ aanwijzen?
idem
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 16 november 2012 09:36 AM
  [ # 214 ]
Heeft een DKZ geen Motronic injectie?
Die heeft volgens mij geen koudstart-injector of thermo-tijdschakelaar.
Waarschijnlijk zit ie dus in het handschoenenkastje…
Ik ging er van uit dat Twan een LE Jetronic heeft, en die moet hem volgens de tip van Felice http://www.boltuning.nl/blad3tech.htm wel hebben.
Citroen heeft zoveel verschillende typen geleverd dat je al gauw in de war raakt…
H@ns
Gepost: 16 november 2012 09:53 AM
  [ # 215 ]
Als ik zoek in de wph kan ik de ki en tts bij de D6A ook niet vinden.
Correct me if I am wrong…
Twan, stop maar met zoeken onder de motorkap.
Ook niet in het luchtfilter…
H@ns
Gepost: 16 november 2012 11:19 AM
  [ # 216 ]
Autofan, je had ook even kunnen zeggen dat ie er niet in zit bij een BX….
Haknie hoeven zoeken in de wph.
En Twan heeft de hele nacht onder zijn motorkap gezeten om hem te vinden terwijl hij beter had kunnen studeren…
Ik kom uit het carburateur tijdperk, dus injectie moet ik nog leren…  Wink
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 16 november 2012 11:25 AM
  [ # 217 ]
Laten we eerst eens vaststellen welk injectiesysteem Twan heeft:
Hier de mogelijke opties, ff plaatjes vergelijken:
http://citroen.tramontana.co.hu/fuel-exhaust/testing-the-efi-ems-components
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 16 november 2012 12:51 PM
  [ # 218 ]
De bovenste.
H@ns
Gepost: 16 november 2012 01:50 PM
  [ # 219 ]
Da’s wel een mooi schema!
De AAV (auxiliary air valve) komt wel steeds tevoorschijn als probleemgeval.
Alleen vind ik het vreemd dat ie dan lijkt te verzuipen (klopt dit Twan/Timo?)
Hij is alleen voor stationair versneld lopen bedoeld dacht ik.
- BX 14
Gepost: 16 november 2012 02:32 PM
  [ # 220 ]
Hmm, bij een automaat is die verhoogd stationairloop weer achterwege gelaten omdat die anders teveel aan de automaat trekt. Zowel koud als warm loopt de mijne ongeveer 900 TPM. Dus ik denk dat ik die niet heb. Maar, wat ji jzegt vermoed ik dus wel, vanwege de gigantische benzinelucht bij het neit willen starten vermoed ik dus idd dat die verzuipt. maar dat zou eigenlijk weer niet mogen bij een injectie. Daarom had ik ook zo’n hoop op de temperatuursensor. Maar helaas.
Felice
Gepost: 16 november 2012 03:17 PM
  [ # 221 ]
Luchtomloopklep (auxiliary air valve) wisselen met een donorexemplaar en voor het inbouwen ff goed schoonmaken?
H@ns
Gepost: 16 november 2012 06:53 PM
  [ # 222 ]
Kan je niet gewoon eens proberen om met iets ingetrapt gaspedaal te starten?
Of heb je dat al eens geprobeerd?
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 16 november 2012 08:41 PM
  [ # 223 ]
Och en dan moet ik jou erop wijzen dat hij niet aanwezig is? Ik vond het een strakker plan als je vooraf had nagekeken of die wel aanwezig was bij dit type injectie-motor en dan pas die suggestie had aangedragen. Wink
H@ns
Gepost: 16 november 2012 10:16 PM
  [ # 224 ]
Was maar een geintje hoor!
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 16 november 2012 10:34 PM
  [ # 225 ]
Vaak genoeg Wink afgelopen dagen trouwens nergens geen last van gehad
huidig:
15 van de 22
