2 van de 2
 < Vorige 1 2
Handrem stellen ZX?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 14 november 2012 11:57 AM
Tja, hij is pas geleden naar de garage geweest, daar is voor € 140,- (!!) de achterremmen schoon gemaakt, gesteld en remvloeistof vervangen + ontlucht Sad
FastFred
Gepost: 16 november 2012 03:54 PM
Gister heeft hij een beurtje gehad + wat kleine dingetjes. De citroen-forum.nl kentekenplaathouder zit er ook op nu! Very Happy
De handrem was inderdaad niet tof, het stelmechanisme was slecht. De remmen zijn opnieuw gesteld en met een puntlas vastgezet zodat hij niet meer terug kan vallen in de oude positie. Het was of dit, of de remvoeringen zouden mee komen bij het open maken van de trommels, en dan had ik de complete achterrem installatie moeten laten vervangen. En dat zou op € 500,- komen. Als ik er niks aan zou laten doen dan was het niet veilig + komt ie volgend jaar niet door de APK. Gelukkig bleven de remvoeringen op hun plek zitten en doen ze het weer Smile
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 18 november 2012 09:22 AM
Ik heb ook de hele handel aan beiden zijden weer losgehaald en zag al snel dat linksachter de kabel niet over het geleideplaatje liep maar achter de schoenen langs waardoor deze ongelijk met de andere zijde was afgesteld.
Ook is het belangrijk dat je bij de middenconsole de stelling pas met beiden wielen op de grond pas afstelt! Dus van de bokken af nadat de trommels en ingewanden gangbaar zijn gemaakt de wagen op beiden pootjes op de grond zetten en dan pas bij de hefboom zelf afstellen.
Good luck !
C’est une voiture du ministre !
2 van de 2
 < Vorige 1 2
