Hallo allemaal,
Ik wil graag de remschijven achter vervangen van mijn Xsara 1.8i Break 1999.
Ik heb een Haynes, maar daar kom ik niet wijs uit. Blokken vervangen is geen probleem, maar ik mis de instructies voor het verwijderen van de remklauw zodat de schijf eraf kan.
Kan iemand me helpen?
Alvast bedankt!
Heb ook in de Haynes gekeken. Ik krijg de indruk dat na het verwijderen van de remblokken en het terugdraaien van de remzuiger en het lossen van die ene schroef de schijf er tussen uit kan worden gehaald. De klauw blijft zo te lezen op z’n plaats. Boeltje open maken, dan moet het toch zichtbaar worden?
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Hoi Rien,
Dankjewel voor je uitleg. Ik dacht al dat er een stuk miste in Haynes, omdat er verder niet word aangegeven dat de remklauw eerst verwijderd dient te worden zoals bij de voorremmen.
Kennelijk is het klusje nog makkelijker dan ik dacht
Was uiteindelijk heel simpel klusje. Zoals Rien had aangegeven hoeft de remklauw niet losgenomen te worden.
