Totaal aantal Berichten: 9361
Anders moet je even meten in de zekeringen kast of op de pool die geschakeld moet worden wel stroom komt.
Zo nee ,nieuwe draad trekken vanaf R1 naar relais773 pool 1 en een nieuwe naar pool 5 vanaf de accu.
VgF
Zie ik nu pas ,sorry.
Er nog nog een drie polige bruine stekker tussen R1 en relais 773 pool 1
Hier zit ook de draad bij in wie vanaf de accu rechtstreeks naar 773 gaat pool 5
Is die niet toevallig los of slecht contact?
VgF
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Ja losgegaan! Zat een verbinding los die verstopt zit tussen het metalen plaatje en de koplamp. Ik heb nu spanning op twee stekkers bij het thermocontact.. Als ik deze doorverbind krijg ik hoge of lage snelheid. Dus dat is top! Maakt het uit hoe de stekkers op het thermocontact zitten? En bij welke temperatuur moet de schakelaar omslaan?
Temperatuur weet ik niet.
Maar top dat het eindelijk klaar is.
Maar wat voor stekker was het nu?
Een bruine driepolige stekker?
VgF
- 2CV 2CV-6
Een bruine driepolige stekker inderdaad. Waar kan ik het beste zo’ n thermorelais halen eigenlijk?
Totaal aantal Berichten: 10373
Zou je het thermocontact niet eerst testen?
- 2CV 2CV-6
Hoe kan ik dat het beste doen? Ik heb de temp van de motor op laten lopen tot 90 graden en dan nog slaan de fans niet aan.. Lijkt me dan een stuk contact.
Hoeveel aansluitingen heeft het contact?
- 2CV 2CV-6
ZE DOEN HET!!!
Mooi!! Het leek me al sterk dat ze het allebei niet zouden doen. Er zitten nl. 2 thermocontacten in 1; voor 2 verschillende temperaturen.
Waar is de post “ZE DOEN HET!!” gebleven? Zijn ze er weer mee gestopt?
Vreemd forum af en toe…..
- 2CV 2CV-6
Ja ze doen het echt… Op het thermocontact zitten drie aansluitingen. De gedraaide tov de andere twee is de massa.
- 2CV 2CV-6
Ja dacht ff dat ik het verkeerd gezien had in het donker…
Mooi. Ik denk dat de hoge snelheid pas inkomt boven 100C. Is bij mijn td1 maar 1 keer gebeurd.
