13 van de 82
Totaal aantal Berichten: 27883
Gepost: 17 november 2012 07:01 PM
  [ # 181 ]
Nog de moeite waard om schoon te maken, of einde oefening en direct vervangen?
Gepost: 17 november 2012 07:09 PM
  [ # 182 ]
Het is een bimetaal ofzo. Meestal is ie gewoon dood.
Hier kan je hem vinden:
http://www.automotive-tradition.de/de/teile/aktuelle_nachfertigung.htm
Kost rond de 225-300 euro.
Gepost: 17 november 2012 07:13 PM
  [ # 183 ]
Net als bij een CX eigenlijk, alleen die wordt warmer door 12v.
Gepost: 17 november 2012 07:15 PM
  [ # 184 ]
Nee, een cx heeft een dubbelwerkende. Hij wordt warm door de temperatuur van de motor én van de 12v.
Een CX unit kun je ook prima op een DS gebruiken. Jaren gedaan.
Totaal aantal Berichten: 10256
Gepost: 17 november 2012 07:34 PM
  [ # 185 ]
Bij een ds alleen een waselement. Geen 12V.
Probeer eens bij Andre Pol.
Gepost: 17 november 2012 07:54 PM
  [ # 186 ]
Als je een CX unit gebruikt, dan zonder 12v gebruiken?
Volgens mij heb ik er daar nog wel 1 van liggen ergens, zou in elk geval mooi zijn om te testen.
Gepost: 17 november 2012 07:58 PM
  [ # 187 ]
Met 12v. Deed ik ook.
Gepost: 19 november 2012 09:26 PM
  [ # 189 ]
Ik heb vandaag en gister geen verhoogd stationair toerental meer gehad, even afwachten hoe vaak dat voor gaat komen.
Hoe kan je dit met 4 aansluitingen vervangen voor een CX schuif met 2?
DS schuif
CX schuif
Zo’n CX schuif zit volgens mij ook binnen 2 min helemaal dicht.
Dat lijkt me bij een DS schuif langer duren gezien er geen 12v verwarming op zit?
Gepost: 19 november 2012 11:08 PM
  [ # 190 ]
De waterslangen van de ds-schuif doorverbinden.
Gepost: 20 november 2012 08:00 PM
  [ # 191 ]
Toch wel zo simpel als ik dacht… Wink
Het Jeager klokje is er spontaan mee op gehouden Confused
Einde oefening of is daar nog wel iets aan te doen? Het lampje brand nog wel.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 20 november 2012 09:04 PM
  [ # 192 ]
Zoek op ‘klokje’, tweede hit is alvast start…
knuffel
Gepost: 20 november 2012 09:48 PM
  [ # 193 ]
De 2de hit is bij mij een CX die te koop staat…
Verder kom ik ook vooral dit topic tegen Laughing
Heb je de link?
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 november 2012 11:20 PM
  [ # 194 ]
Miojn klokje werkte eerst ook niet
Nadat ik het eruit gehaald had om te kijken wat er mis mee was
Had ik hem zonder resultaat terug geplaatst 5min later begon ze te tikken
Tijdje later gaf ze er opnieuw de brui aan na een kortsluiting
En bij het opnieuw aansluiten van de accu (losgekoppeld voor de winterslaap) doet ze het weer terug
vlietmansje
Gepost: 20 november 2012 11:39 PM
  [ # 195 ]
Heb je de link?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/208608/
knuffel
13 van de 82
