piepende rem rechts voor..of beter aanlopende rem 1.4, HDI 2004 50 KW
janrijdtcitroen
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-11-2012
Gepost: 15 november 2012 04:28 PM
Ik heb al een paar jaar last van een piepende aanlopende rem rechtsvoor..
Extra slijtage van remblokken en schijven.. Remblokken gaan zo’n 25000 km mee.. en zijn dan echt aan vervanging toe..
Schijven zijn toen ook vervangen maar nu zie al dat ze al flink geleden hebben.. en dan te weten dat we enkel grote weg rijden nauwelijks in de stad..
De Dealer ( Driessen Citroen Eindhoven)heeft er als een naar gekeken..kon niks vinden.. Althans die kwamen met het verhaal van “plakkende"remblokken..  en dat er een modificatie op was gekomen. Dus nieuwe rembloken en het zou over zijn..
Niets is minder waar.. bleef piepen etc maar tja..die geven niet thuis.
Geen idee. hoe het nu zit.. Is het iets met de hoofdremcilinder..
Opvallend is wel.. dat ze rechts dus duidelijk meer slijten dan links en ja het piepgeluid doet zich met name voor op de grote weg.. soms helpt het de rem ff te raken.. maar vaak blijft het aanlopen..
Iemand een oplossing..Dit is zo een duur grapje om de haverklap blokken..en schijven..
Met groet
Jan
2d
Totaal aantal Berichten: 7808
Gepost: 17 november 2012 11:26 AM
Is het niet gewoon een vastzittende klauw? Wordt de remschijf heet tijdens een normale rit zonder de remmen te gebruiken?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 18 november 2012 12:09 PM
De C3 heeft zwevende remklauwen.
Als slechts 1 van de 2 blokken sneller slijt, dan kan de klauw mogelijk niet goed zijdelings bewegen.
Slijten ze beide even snel, dan verdenk ik eerder de zuiger van de remklauw op vastzitten dan de hoofdremcilinder.
Daar tussen zit overigens ook nog het ABS-blok als de auto daar mee uitgerust is,
