Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
Dus deze led lamp voor mistlicht zou moeten passen?
http://www.wapoweb.nl/nl/category/p21-5w/
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
Ja, qua fitting passen ze, ze zijn alleen niet rood
Daaerom moet je PR21W hebben
Zal er eens naar zoeken
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Totaal aantal Berichten: 260
Geregistreerd: 09-05-2004
- C4 (2004-heden) e-C4 Shine
- C3 Shine
Volgens mij gaat dat niet passen. Ik wilde uit het oude achterlicht het achteruitrijlampje (bolletje) overplaatsen in het nieuwe achterlicht, maar dat heeft een compleet andere fitting. Volgens mij iets van H1 of zo.
Citroën C3 Shine 2019 Zwart
Citroën e-C4 Shine 2021 Zwart
Totaal aantal Berichten: 27883
H1 wordt niet gebruikt in achterlichten….
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Het achteruitrijlicht is een P21W. Zoals Arjan Verkade al zegt, H1 wordt niet gebruikt in achterlichten. Die worden namelijk alleen in de koplampen toegepast, net als H4 en H7.
- C3 Shine
Dat kan zijn, maar het is ook geen bolfitting, Getoonde lampjes gaan niet passen!Ik zei ook volgens mij en of zo! Het leek in ieder geval op een H1 lampje zelfde vorm.
Weet je dat zeker dat die op een H1 lijkt?
Zo’n H1 lamp is toch zeker wel een cm of 4 als het geen 6 is.
Daarbij zijn ze 50 watt, wat natuurlijk veel te veel is aan de achterkant…
- C3 Shine
Het enige wat ik zeker weet is dat een lampje met dezelfde fitting als een bollampje uit het oude achterlicht niet gaat passen in het nieuwe 3d/led achterlicht. Dat heb ik namelijk geprobeerd ivm met rode achteruitrijlicht.
Die bollampjes (peertjes) heb je ook met verschillende fittingen. Die puntjes zitten soms op een andere plek…
goedenavond,
zou ik nog toegevoegt kunnen worden voor een group buy, voor de 3d led achterlichten??:D:D
groetjes,
- C3 Shine
@Akka, Zie onderstaand bericht, even een mailtje naar Johan
oldenhage schreef:Alle geïnteresseerden hebben ondertussen een PB ontvangen, geen PB ontvangen of alsnog geïnteresseerd, laat het even weten per PB.
mvg Johan
@MarcelB
bedankt zal ik gelijk ff doen!
Misschien een stomme vraag, maar wat voor code staat er dan wel op de fitting van het lampje?
Nou over die achterlicht is het ook erg stil.
Heb een week geleden mijn gegevens door gegeven, zou een factuur ontvangen om geld over te maken maar heb er niets meer van gehoord.
Groetjes Eric..
Hij heeft brand gehad. Hij is de hele week van vroeg tot laat bezig de boel op te knappen.
Als je even geduld hebt, komt het wel weer goed.
