2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Bluetooth en Iphone 4 met nieuw IOS
Bla
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 28-10-2011
Gepost: 28 oktober 2011 02:43 PM
Ik heb afgelopen week ook mijn telefoon geupdate naar IOS5. Als ik nu in mijn DS4 wil bellen, loopt de radio vast. Smile of eigenlijk Sad  De radio toont bellen met ...., maar als de andere kant opneemt, schakelt hij niet over naar de boxen. De telefoon neemt het dan zelf weer over. De radio kan ik daarna pas weer gebruiken, als ik de blauwe tand op de iphone heb gedisabled. Dan duurt het vaak nog 10sec voordat de radio het doorheeft en dan pas werken alle knopjes weer.
hansvdk
Geregistreerd: 21-10-2012
Gepost: 21 oktober 2012 02:45 PM
Ik heb een gloednieuwe Berlingo met af-fabriek USB/Bluetooth (geen MyWay) en een Iphone4 met iOS6. Alle BT-functies werken wel goed, maar de Iphone moet zeer regelmatig opnieuw gepaired worden als de motor gestart wordt.
Op het Citroen BT-menu in het C-display staat de iPhone wel genoemd als bekend apparaat, maar in het iPhone BT-menu blijft hij zoeken naar de BT-RADIO (status: geen verbinding).
Het opnieuw pairen lukt soms meteen, maar soms mislukt dat keer op keer en moeten in beide BT’s de Iphone resp. de BT-Radio verwijderd worden.
Ik heb nog geen patroon kunnen ontdekken wanneer het pairen wel en niet lukt. Wel lijkt het veel vaker voor te komen als de iPhone ook Wifi aan heeft staan.
Heeft iemand deze ervaring ook ?
Marien
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 25-04-2011
Gepost: 18 november 2012 09:09 PM
Ik krijg onbekende beller nu ik weer terug ben op de iphone. Iphone 4 in dit geval.
Voorheen met mn 3G ook dat gezeik gehad.
Paar maanden geleden wel mn navi laten upgraden met software.
Valt hier al iets voor op te lossen??
Frosty85
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Gepost: 18 november 2012 09:30 PM
Leve Android ik heb nog nooit gezeik gehad met t Myway systeem.
heb je IOS 6 er al op staan Marien ?
Fabian Wierth
Totaal aantal Berichten: 503
Geregistreerd: 06-11-2010
Gepost: 18 november 2012 09:38 PM
Sinds dat ik IOS 6 heb en de nieuwste firmware geeft hij bij mij alle nummers weer Cool
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Marien
Gepost: 19 november 2012 12:32 PM
Ik heb IOS 6 erop staan. Als ik anderen bel dan geeft hij wel het persoon weer. Als ik gebeld wordt dan zie ik onbekend nummer staan ???
keesvandermolen
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 17-01-2011
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 138
- DS 3 E-HDI
Gepost: 20 november 2012 04:41 PM
Marien, ik heb hetzelfde
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 20 november 2012 06:21 PM
iPhone 4S met iOS 5 hier, ik zie sporadisch een nummer staan.
Dat komt ook deels omdat één nummer soms bij meerdere personen staat: Het nummer van thuis staat bij zowel de naam van m’n vader bij ‘Home’ en bij m’n moeder bij ‘Home’
Maar soms zie ik dus wel een nummer staan. Zou het zo kunnen zijn dat íe in een specifiek veldje moet staan? Dat íe dus alleen de nummers van ‘mobile’ oppakt?
En misschien aan het feit of íe +31 meestuurt of niet? De iPhone snapt dat verschil, maar de radio misschien niet.
Diesel for life!
Frosty85
Gepost: 30 januari 2013 09:51 PM
Maar weer even stof van dit topic af, maar sinds ik ook over ben op een iphone 5 met IOS 6 heb ik ook alleen maar onbekende bellers. adresboek nummers ziet ie wel allemaal. wel een update voor de telefoon beschikbaar dus dat vanavond eerst even proberen.
Nog meer mensen met een iphone 5 die problemen hebben hiermee?
Frosty85
Marien
Gepost: 30 januari 2013 10:51 PM
update voor telefoon doet niets. het ligt aan myway.
11 feb heb ik mn beurt gepland, dus laat ze maar weer de nieuwe firmware eropgooien.
daboytimmy
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 14-04-2011
Gepost: 31 januari 2013 12:42 PM
Marien, laat je na die beurt van 11 feb even weten of de nieuwe firmware helpt? Wink
Citroën DS3 1.6 eHDI So Chic
Marien
Gepost: 31 januari 2013 04:06 PM
yup
W_H
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 21-02-2012
Gepost: 31 januari 2013 07:21 PM
iPhone 5, iOS 6.1 en hiervoor met 6.0.2, geen enkel probleem met MyWay en onbekende bellers.
Vriendin; iPhone4, iOS 6.0.2, pairt ook meteen als ze instapt en ook geen van bovenstaande problemen.
Frosty85
Gepost: 31 januari 2013 11:12 PM
Ook bij mij heeft de update van de telefoon niet mogen baten. Nog steeds alleen maar onbekende bellers terwijl Myway wel het adresboek met namen ziet staan. Ik heb deze versie van Myway erop staan
2 van de 3
