Ik heb afgelopen week ook mijn telefoon geupdate naar IOS5. Als ik nu in mijn DS4 wil bellen, loopt de radio vast. of eigenlijk
De radio toont bellen met ...., maar als de andere kant opneemt, schakelt hij niet over naar de boxen. De telefoon neemt het dan zelf weer over. De radio kan ik daarna pas weer gebruiken, als ik de blauwe tand op de iphone heb gedisabled. Dan duurt het vaak nog 10sec voordat de radio het doorheeft en dan pas werken alle knopjes weer.
Ik heb een gloednieuwe Berlingo met af-fabriek USB/Bluetooth (geen MyWay) en een Iphone4 met iOS6. Alle BT-functies werken wel goed, maar de Iphone moet zeer regelmatig opnieuw gepaired worden als de motor gestart wordt.
Op het Citroen BT-menu in het C-display staat de iPhone wel genoemd als bekend apparaat, maar in het iPhone BT-menu blijft hij zoeken naar de BT-RADIO (status: geen verbinding).
Het opnieuw pairen lukt soms meteen, maar soms mislukt dat keer op keer en moeten in beide BT’s de Iphone resp. de BT-Radio verwijderd worden.
Ik heb nog geen patroon kunnen ontdekken wanneer het pairen wel en niet lukt. Wel lijkt het veel vaker voor te komen als de iPhone ook Wifi aan heeft staan.
Heeft iemand deze ervaring ook ?
Ik krijg onbekende beller nu ik weer terug ben op de iphone. Iphone 4 in dit geval.
Voorheen met mn 3G ook dat gezeik gehad.
Paar maanden geleden wel mn navi laten upgraden met software.
Valt hier al iets voor op te lossen??
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Leve Android ik heb nog nooit gezeik gehad met t Myway systeem.
heb je IOS 6 er al op staan Marien ?
Sinds dat ik IOS 6 heb en de nieuwste firmware geeft hij bij mij alle nummers weer
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Ik heb IOS 6 erop staan. Als ik anderen bel dan geeft hij wel het persoon weer. Als ik gebeld wordt dan zie ik onbekend nummer staan ???
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 17-01-2011
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 138
- DS 3 E-HDI
Marien, ik heb hetzelfde
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
iPhone 4S met iOS 5 hier, ik zie sporadisch een nummer staan.
Dat komt ook deels omdat één nummer soms bij meerdere personen staat: Het nummer van thuis staat bij zowel de naam van m’n vader bij ‘Home’ en bij m’n moeder bij ‘Home’
Maar soms zie ik dus wel een nummer staan. Zou het zo kunnen zijn dat íe in een specifiek veldje moet staan? Dat íe dus alleen de nummers van ‘mobile’ oppakt?
En misschien aan het feit of íe +31 meestuurt of niet? De iPhone snapt dat verschil, maar de radio misschien niet.
Diesel for life!
Maar weer even stof van dit topic af, maar sinds ik ook over ben op een iphone 5 met IOS 6 heb ik ook alleen maar onbekende bellers. adresboek nummers ziet ie wel allemaal. wel een update voor de telefoon beschikbaar dus dat vanavond eerst even proberen.
Nog meer mensen met een iphone 5 die problemen hebben hiermee?
update voor telefoon doet niets. het ligt aan myway.
11 feb heb ik mn beurt gepland, dus laat ze maar weer de nieuwe firmware eropgooien.
Marien, laat je na die beurt van 11 feb even weten of de nieuwe firmware helpt?
Citroën DS3 1.6 eHDI So Chic
yup
iPhone 5, iOS 6.1 en hiervoor met 6.0.2, geen enkel probleem met MyWay en onbekende bellers.
Vriendin; iPhone4, iOS 6.0.2, pairt ook meteen als ze instapt en ook geen van bovenstaande problemen.
Ook bij mij heeft de update van de telefoon niet mogen baten. Nog steeds alleen maar onbekende bellers terwijl Myway wel het adresboek met namen ziet staan. Ik heb deze versie van Myway erop staan
