Onregelmatig lopen V6-24 1998
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 19 november 2012 11:14 PM
Heren, Dames,
Laatste tijd wat last van onregelmatig lopen bij een koude motor, bij een gelijkblijvende stand van het gaspedaal schommelt het motortoerental ca 500 toeren met een frequentie (hoog-laag) van ca 2 seconden. Als alles op temperatuur is geen last meer.
Bekend kwaaltje ?
Niels
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 20 november 2012 01:21 AM
ik zou me er niet druk over maken. Zeker bij een xm mag je blij zijn als dit het enige is. Daarbij, we zijn zelf met deze temperaturen smorgens ook niet direct helemaal op koers.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 20 november 2012 12:49 PM
Laughing +1 Gomp
Zou de stappenmotor eens even lekker schoonmaken en en inspuiten met WD 40.
XM TCT Ambiance`94
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 november 2012 07:56 PM
Heb hetzelfde meegemaakt maar dan op een 2.1TD: daarbij was de motortemperatuursensor overleden.
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 20 november 2012 08:02 PM
Bij mijn BX had ik dezelfde klacht, dat lag aan de stappenmotor.
Gewoon de stekker eruit trekken deed al wonderen bij mij, maar weet niet of dat helemaal goed was?
doei
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 21 november 2012 12:17 AM
@Gompy, mee eens, hij loopt een stuk beter als ikzelf op die tijd en temperatuur Wink
Zal vrijdag of zaterdag eens een busje WD40 door de stappenmotor halen, kijken of dat resultaat heeft, ikzelf heb tenslotte ook betere resultaten met de juiste smering ............
Niels
