Wie o wie kan mij vertellen waar ik het chassis nummer op een HY uit 77 kan vinden?
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
In principe bovenop de rechter chassis balk (voor de kijkers links) onder de radiator.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-11-2004
- ID/DS ds 20 hydraulique
- ID/DS ID19f
- HY H72 oprijwagen
Bij een HY uit 1977 zou hij (ook) te vinden moeten zijn de wielkast. Hij zit dan rechts in de auto naast de bijrijderstoel op de rand waaraan het binnenscherm is vastgelast. Omdat een paard vervangen kan worden (waarmee dus het chassisnummer kan verdwijnen / veranderen) vind ik dit een betere plek. In dat geval moet hij er wel te vinden zijn. Mijn ervaring is dat veel oudere HY’s geen ingeslagen nummer hebben (niet op het paard en niet in de wielkastrand).
vriendelijke groet,
Mark
ex: ID19 Break 1961 SL-71-PK, DSpecial5 1973 12-YB-42, DS19 Pallas 1965 FN-44-96
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 19-06-2007
- CX 2200 super c-matic
- CX 2400 IE Prestige Automatic RHD
Bij de mijne is het nummer ingeslagen op de linkerbalk (rijrichting), helemaal vooraan, net onder of voor de radiator dus. Het is overigens ooit gedaan met maar liefst drie verschillende hoogtes slagcijfers, ziet er niet uit, maar blijkt telkens goed genoeg voor de keuring. In de cabine zitten bij mij geen nummers/plaatjes.
‘k heb groene vingers!! En sinds kort ook rooie.
