14 van de 82
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 21 november 2012 08:13 AM
  [ # 196 ]
Thanks allebei, daar kan ik wel wat mee Wink
Eerst de boel schoonmaken en smeren dus.
Gepost: 22 november 2012 09:10 PM
  [ # 197 ]
Heeft iemand een voorbeeld van hoe de Pallas schopplaat (bij de pedalen / hoogte verstelling) vast hoort te zitten?
Ik heb mijn plaat er los bij gekregen, en ook zonder juiste schroeven of bevestiging.
Zit er achter de bekleding iets om deze vast te maken?
Op internet zijn weinig voorbeelden te vinden…
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 november 2012 01:11 PM
  [ # 198 ]
Ik heb alleen een plaatje, ik kijk later thuis eens
Du pain, du vin et… Citroën!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 november 2012 06:14 PM
  [ # 199 ]
Wat kan er aan de hand zijn als bij een warme motor het toerental erg langzaam naar 900-1000 rpm gaat?
Gister blijft die langere tijd rond de 1500 rpm hangen, maar uiteindelijk zakt die dan wel weer.
Voor je schuiven en zo gaat vervangen , controleer eerst even de staat van AL je vacuüm slangen rondom de motor , er hoeft er maar één hard te zijn en een beetje te los te zitten , of gebarsten ,  en je hebt al een kleine luchtlek , waardoor je allerlei rare dingen kan voor hebben .
Walter
Gepost: 23 november 2012 08:32 PM
  [ # 200 ]
Ah daar kan ik zal zien dat er een soort afdek dopje op de schroeven zit. Die heb ik dus al niet…
Ben benieuwd wat daar dan achter zit.
Heeft iemand nog de juiste bevestigingsmatrialen over?
Walter
Helemaal waar, al die slangen moet ik ook eens nalopen. Die grapjes heb ik met de CX ook wel eens gehad, dan is er alleen een stukje ingescheurt wat ergens overheen geschoven zit.
Totaal aantal Berichten: 10330
Gepost: 23 november 2012 10:08 PM
  [ # 201 ]
Zijn geen afdekdopjes. De schroeven hebben een licht bolle kop met in het midden een kruiskop.
Gepost: 23 november 2012 10:10 PM
  [ # 202 ]
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 426
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 23 november 2012 10:33 PM
  [ # 203 ]
Het zijn clips, geen schroeven. Clips met een ronde kop, zoals op de foto.
De schroeven waar “jantje1948” op doelt lijken er inderdaad op, maar die worden gebruikt bij de bevestigingen van de handgrepen op de B-stijl bij een Pallas. Kun je trouwens wel eventueel gebruiken, als je niets anders kan vinden.
Gepost: 23 november 2012 10:38 PM
  [ # 204 ]
repelsteeltje
Gepost: 23 november 2012 10:43 PM
  [ # 205 ]
Die clips vormen één geheel met de ronde kop, en ze steken door de bekleding in een opening in de balk. Ze kunnen gewoon roesten, en daarom is het lastig goede gebruikte te vinden.
Gepost: 23 november 2012 10:46 PM
  [ # 206 ]
Oké, het wordt allemaal wat duidelijker Smile
Nu nog zien te vinden…
Als ik het begrijp is er nog geen reproductie.
repelsteeltje
Gepost: 23 november 2012 10:48 PM
  [ # 207 ]
Niet dat ik weet, probeer Huub in t Zand eens…
camemBert
Gepost: 24 november 2012 11:45 AM
  [ # 208 ]
Even alle info bij elkaar:
onderdeelnummer is ZC 9619 795 U
Gepost: 24 november 2012 11:48 AM
  [ # 209 ]
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 24 november 2012 09:56 PM
  [ # 210 ]
Ik heb ze bij Huub in’t Zandt gekocht.
Hij heeft ze op voorraad.
Peter.
14 van de 82
