Hoi hoi,
Volgens mij stond op het forum een tijdje geleden iets over iemand die nieuwe bekleding voor het plafond gekocht had. ik dacht in Duitsland.
Maar ik kan het niet meer vinden.
Weet iemand waar dat staat?
Maart
Dit is het wel:
Internet http://www.axel-preis.com
E-mail .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Gutta cavat lapidem…
Staat ergens in mij draadje.
Stof is gewoon in Nederland te koop.
Als je een stoffeerder hebt die de hemel voor je maakt, kan die de stof daar wel voor je bestellen.
Ze verkopen namelijk niet aan particulieren.
Als je wilt kan het stof nummer wel achterhalen.
Ik heb de stof namelijk via mijn bedrijf bestelt.
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Die rode dakbekleding van de DS Pallas vind ik wel de moeite, alhoewel ‘t orginele kleur toch mooier uitkomt.
Totaal aantal Berichten: 43323
De setjes van axel uit Deutschland zijn erg mooi, niet duur en ze passen echt prima.
Totaal aantal Berichten: 25624
Ik heb zo’n set van die Duitser. 200 eu incl verzenden en helemaal top!
Dank! Mailtje is verstuurd.
Daar krijg je geen spijt van als het hemeltje er ook goed wordt in gezet. Ik zou zeggen, vraag t.z.t. of je welkom bent bij Piet met de SM voor een bakkie en een klusje….
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
PBuijsman schreef:Dit is het wel:
Die website doet niets meer !!
Iemand een idee of deze verkoper nog bestaat ??
Heb een hemelbekleding voor een SM nodig !
Walter
Volgens mij wel. Maar hij heeft geen website meer.
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). misschien dat die werkt. Anders wordt het bellen.
Sattlerei Axel Preis
Adres:
Weberstraße 41
06385 Aken/Elbe, Deutschland
mobil: 0172-201 51 12
Fon: +49 34909 391256
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 17-05-2012
- 2CV 2cv6 Spécial
- C4 (2004-heden) 2.0 Hdi Berline (Exclusive)
Mijn hemeltje is nu nog super strak en netjes. Wil de auto helemaal strippen maar heb ergens gelezen dat je het hemeltje er niet uit kunt krijgen zonder het te beschadigen. Heeft iemand daar ervaring mee? Als je heel voorzichtig bent, is het dan niet zonder beschadiging te demonteren?
Martin
Als het nog de originele stof is dan istie erg kwetsbaar, dus ik vraag me af of het lukt zonder beschadigingen.
Verder is de stof opgespannen met haakjes, ook hierdoor is de kans is groot dat je de stof beschadigt bij demontage.
Ik weet wel dat Axel Preis veel last gehad heeft van de overstromingen in Duitsland…
Succes!
Klopt. je krijgt de hemel er nooit heel uit. Hij zit gespannen op een heleboel weerhaakjes aan de zijkanten. Dat is one-way zalk maar zeggen.
Ik sluit me aan bij Maart en bogaard: de hemel is er van het model “eens vast, nooit meer heel los”.
Je kunt de hemel er wel uitkrijgen, dan moet je met een soort ” spateltje” de hemel van de haakjes afduwen.
Probleem is dat de originele stof 2-delig is, een soort grijze stof met een witte achterlaag: Na al die jaren in de auto ( +/- 40) laat de achterlaag los van de voorlaag bij het demonteren ( meestal is die laag al behoorlijk verpoedert) en dan wordt het nooit meer wat met de hemel, helaas.
Als je roest aan de bovenrand van de voorruit hebt, en dat is vrijwel altijd het geval, dan ben je gedwongen de hemel te demonteren om dat goed te repareren.
Als je zelf, of iemand kent die handig is met een naaimachine en met patronen: dan kan je de hemel ook zelf maken als je aan de stof kunt komen: Demonteer de hemel zo voorzichtig mogelijk en gebruik de oude hemel als patroon, en maak de nieuwe precies als de oude ( zit gewoon genaaid om de “draagarmen” door de stof te steken en vast te houden). Opspannen doe je aan de kant met de weerhaken.
Succes.
Wat een getob. Voor ongeveer 200 euries levert Axel Preis een kakelverse hemel zonder vlekken, die niet binnen de kortst mogelijke keren alsnog gaat hangen. Gezien hetgeen het project ongetwijfeld toch al gaat kosten, zou ik dat geld er tezijndertijd ook nog aan uitgeven. Een mooi strak en fris hemeltje kleedt de auto zoveel beter af.
