vraagje van een C8 leek,
mijn Citroen C8 start niet,ik hoor wel de relais “tikken” maar de rest blijft stil, gisteren mijn batterij vervangen (wat niet hielp) Heeeeeeeeeeeeeelp
aja ik heb hem kunnen starten door te laten “in gang trekken, vlaams ” en hij werkt, maar als ik de auto stil leg en opnieuw probeer te starten doet hij niets
alvast bedankt
Hoi en welkom.
Branden je lichten nog wel op volle sterkte? Ook tijdens het starten?
volgens mij wel, maar ik heb er niet echt op gelet
Als je verlichting op volle sterkte blijft branden, en je hoort wel een duidelijke klik, gok ik op problemen met de startmotor zelf.
bedankt, is het moeilijk om een startmotor te vervangen? ik had deze week de indruk dat mijn batterij platter en platter werd, maar dat is misschien omdat ik met mijn diesel maar 5 km en van naar mijn werk rijd.
in elk geval ik vind het geweldig voor de reactie die ik al gekregen heb
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 27-02-2010
- Xantia 1.8 i X
- Xantia 1.8 16V Pallas
- C5 2.0i 16v Ligne Prestige break
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- C8 2.2i 16v ligne ambiance
Als je veel korte stukjes rijd met je auto kan je accu niet genoeg/goed op/bijgeladen worden het is altijd het beste grotere afstanden te rijden ook kan je andere problemen krijgen als je te korte afstanden rijd..
Ik zou idd eerst alles eens door laten meten en kijken of inderdaad je startmotor en/of accu niet “overleden” is
Totaal aantal Berichten: 15734
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
De accu is al vervangen, staat in de openingspost. Heb je ook al doorgemeten hoeveel de dynamo laadt wanneer de motor draait? Is dit om en nabij de 14 volt, dan is de startmotor de volgende verdachte (of de bedrading daar naar toe).
beste, het probleem is opgelost. ik heb een startmotor gekocht on line via “mister auto” 92€ betaald. kwaliteit valt af te wachten
nog een vraagje, hoeveel koelvloeistof gaat er eigenlijk in? ik heb geen handleiding om de gegevens na te zien.
- Xantia 1.8 i X
http://www.gebruikershandleiding.com/Citroen-C8/preview-handleiding-3253.html hier moet je hem even downloaden heb je de hele handleiding !!
gedaan, bedankt
- Xantia 1.8 i X
Graag gedaan ! heb je er wat aan ??
zeker en vast bedankt
