Fabrieksinstellingen
jekaba
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 14-12-2007
Gepost: 25 november 2012 06:44 PM
Ik kan de volgende vraag niet vinden als eerder gesteld;
De verlichting van mijn DS3 is door de dealer op mijn verzoek gewijzigd.
Nu wil ik ze weer terug zetten naar de originele stand.
Dat kan natuurlijk weer via de dealer, maar als ik mijn computer reset naar
de fabrieksinstellingen, zou dan ook mijn verlichting weer terug gaan naar
de originele stand ? Weet iemand wat er nog meer gereset wordt ?
Willibrord
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Gepost: 25 november 2012 08:51 PM
Volgens mij kun je niks zelf resetten.
Nitro+
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Gepost: 25 november 2012 10:57 PM
Wat heeft je dealer precies gewijzigd aan je verlichting? Heb je bijvoorbeeld de LED-dagrijverlichting laten uitschakelen (wat via MyWay kan worden gedaan) of heb je de LED-dagrijverlichting laten koppelen aan de stadsverlichting (wat via Lexia III moet gebeuren)? In het laatste geval, dan heeft resetten geen enkele invloed op je verlichting. In het eerste geval wel.
jekaba
Gepost: 26 november 2012 12:30 PM
Nitro, dank je wel, ik heb inderdaad mijn LED verlichting aan mijn stadsverlichting laten koppelen.
Bij de volgende beurt dan maar laten ontkoppelen.
adirem
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 01-01-2012
Gepost: 26 november 2012 08:36 PM
Ook nog speciale reden om dit te laten ontkoppelen?
jekaba
Gepost: 26 november 2012 10:51 PM
Ja, eigenlijk wel, ik vind het nu zo onlogisch, staat mijn automatische verlichting uit, dan brandt mijn LED.
Zet ik de verlichting op automaat, dan gaat de stadsverlichting aan, ik denk dat het de stadsverlichting is, 2 kleine lichtjes, en de LED verlichting. Rij ik in een tunnel, of in het donker, dan gaat mijn LED uit, en gaan mijn gedimd groot licht aan. Ik weet niet wat er nu fout zit, maar volgens mijn gevoel, klopt er iets niet.
Als ik het nu terug laat zetten is het “gewoon” origineel.
Nitro+
Gepost: 27 november 2012 01:27 AM
Huh? Als de automatische verlichting uit is, dan branden zowel je stadslichten als je LED-dagrijverlichting (die van mij zijn ook gekoppeld).
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 27 november 2012 09:10 AM
Andere belangrijke reden om dit te doen: Volgens mij mogen je LEDs helemaal niet branden als je gewone licht ook aan staat. Ze geven namelijk veel te veel licht om als stadsverlichting te dienen. Men heeft dat op het forum van infopolitie uitgezocht. Er staan daar verschillende verwijzingen naar wetteksten etc.
Het komt erop neer dat je dagrijlicht niet in combinatie met enig ander licht aan de voorzijde van het voertuig mag voeren. Dus niet icm. stadslicht, niet icm. dimlicht.
Diesel for life!
ray78
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Gepost: 27 november 2012 10:04 AM
helemaal correct!
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
dundieje
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 18-03-2012
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 27 november 2012 10:42 PM
Er zit helemaal niets fout, zoals je het omschrijft klopt het precies en is er niets verkeerd.
Als je in het donker rijd en hij staat op automatisch is het normaal dat je leds uit gaan en je gedimd licht aan.
Zoals de anderen ook al aangeven, leds i.c.m. dimlicht mag gewoonweg niet. en terecht want daar zijn ze inderdaad te fel voor.
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 27 november 2012 10:46 PM
I.c.m. dimlicht dimmen de DRL’s tot stadslichtfunctie, tenminste dit is op de C5 het geval , of heeft de DS3 ook nog aparte stadsverlichting ?
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Nitro+
Gepost: 27 november 2012 10:51 PM
De DS3 heeft aparte stadsverlichting en niet dimbare LED-dagrijverlichting.
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 27 november 2012 10:53 PM
OK Smile
jekaba
Gepost: 27 november 2012 11:15 PM
Ik begrijp hieruit, dat er dus niets is veranderd aan mijn verlichting. Ik heb de monteur toch echt bezig gezien met zijn Lexia en mijn verlichting Wink. Dank je wel Dundieje. En mijn gevoel sloeg dus nergens op Sad
MarcelB
Totaal aantal Berichten: 260
Geregistreerd: 09-05-2004
- C4 (2004-heden) e-C4 Shine
- C3 Shine
Gepost: 27 november 2012 11:31 PM
Ik heb ook aparte stadsverlichting op de C5! Misschien omdat het niet de facelift uitvoering is?
Citroën C3 Shine 2019 Zwart
Citroën e-C4 Shine 2021 Zwart
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 27 november 2012 11:40 PM
Ja de DRL met led heeft deze functie, de DRL voor de facelift zonder led heeft idd apart stadslampje in de koplampunit ,...
