Ik heb sinds een maand een bx 1.8 trd (misschien hebben jullie ‘m zien staan op internet, ergens in west-Brabant). Hij loopt als een zonnetje en als ik geen andere afspraken had gehad was ik zeker naar de bollenvuldag gekomen om handen te schudden en de vering weer top te krijgen (ik heb nl het gevoel dat de bollen al aardig leeg zijn gelopen).
Wat er helaas niet bij zat is een boekje en die zou ik graag hebben. Heeft er dus iemand een diesel (of benzine) boekje over?
Vraag twee: Toen ik gisteravond van mn werk naar huis reed ging er een waarschuwingslampje branden plus het STOP-licht. Ik weet alleen niet wat het betekent. Heb motorolie, LHM en koelvloeistof nagekeken en er lijkt van alledrie genoeg te zijn.. Het lampje ziet eruit als de bovenste helft van een tank met golfjes eronder en het zit direct boven het stadslicht-indicatie-lampje.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Groeten!
Dat is de kvs-niveau indicator. Weet je zeker dat het niveau goed staat en het circuit in orde is? Zoja, dan zou het slecht contact kunnen zijn bij de module die rechts van je radiateur zit. Dat is een klein zwart plastic kastje wat bij je rechter koplamp in de buurt gemonteerd zit.
Dan zal ik het nog eens nakijken. Er lijkt geen lek op de radiator oid te zitten in elk geval. Het begon gister en de lampjes gingen weer uit toen ik de vering in de hoogste stand zette om het LHM niveau na te kijken. Ik gooi er wel gewoon wat bij, kijken of het helpt
Bedankt voor je snelle reactie in elk geval.
Zo, daar zat even tussen. Het waarschuwingslicht gaat af en toe nog aan, maar lang niet altijd dus het zal wel loslopen. Heb helaas nog geen tijd gehad om goed te klussen ivm een verhuizing.
Ik ben overigens wel nog steeds op zoek naar een boekje. Ik heb wel de haynes in pdf vorm, maar als iemand daar het hoofdstuk over koppeling etc. van heeft hoor ik het graag want die lijkt versleten..
Totaal aantal Berichten: 9441
McKlei schreef:Wat er helaas niet bij zat is een boekje en die zou ik graag hebben. Heeft er dus iemand een diesel (of benzine) boekje over?
Ik heb een instructieboekje BX Diesel liggen.
Op de achterzijde staat 0032-NL-7-88
Dus volgens mij de versie van juli 1988.
Behandelt het laatste dashboard.
Interessant?
Volgens mij ook de KVS. Vond het altijd lastig pijlen met de bx TD.
Wat vaak gebeurd, zit er net aan te weinig in, als je start brand ie ff naa paar minuten warmt ie gaat het uit.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ik heb er gewoon een scheut bijgegooid en nu brandt het lampje inderdaad wat minder fanatiek (hoewel af en toe nog steeds).
Inmiddels ook een boekje èn een vraagbaak gescoord, dus bedankt!
