dashboardlampjes kachelbediening vervangen
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 30 november 2012 08:26 PM
hoe kom je er het makelijkste bij de lampjes van de kachelbediening, via de radio, of moet je de midden consolle weg bouwen, zodat je er van onderuit bij komt. betreft een xsara berline 5 deurs 2002.
2d
Totaal aantal Berichten: 7778
Gepost: 01 december 2012 10:01 AM
Alles zit aan elkaar vast geschroefd, dus pookhoes los trekken en van onder af alles los halen tot je het kachelpaneel los hebt. Tien minuutjes werk hooguit, valt wel mee allemaal.
beremans
Gepost: 01 december 2012 04:16 PM
2D, in ieder geval bedankt alvast, was al begonen met demonteren, maar bij mijn model moet het gehele front eraf, dus ook het gedeelte wat over de klokken gaat,of doe ik iets verkeert, had gehoopt dat de lampjes gewoon ergens buiten op het paneel zaten, maar zag niks zitten, heb jij of iemand anders een afbeelding van waar de lampjes zitten in het kachelbedienings huis.  bedankt vast.
2d
Gepost: 01 december 2012 05:21 PM
Nou je het zegt zou dat best eens kunnen kloppen ja, en het hele front er af is wel wat meer werk.. Smile
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 01 december 2012 10:22 PM
Das nog een hele klus,als ik het zo bekijk op de plaatjes mischien heb je er wat aan..
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 02 december 2012 01:54 AM
Het valt wel mee.
Pookhoes verwijderen.
Alle schroeven tot aan de ventilatieroosters verwijderen.
Radio incl. BC scherm eruit.
Dan voorzichtig de omlijsting van onder af iets naar boven trekken, zodat je bij de plastik klemmetjes kunt komen, 2 boven en 2 onder die het front met de knoppen op z’n plaats houden.
Voorzichtig het front achter de klemmetjes vandaan halen, daarna kun je het front met de knoppen in z’n geheel wat verschuiven zodat je de steeklampjes kunt verwissellen.
jakkerma
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 02 december 2012 08:56 AM
Begrijp ik hieruit dat ook bij de Berlingo 2 de lampjes zo toegankelijk zijn??
Ik heb namelijk de lampjes vanaf de achterzijde vernieuwd..
beremans
Gepost: 02 december 2012 10:57 AM
2D.vert en ronjo, allemaal bedankt voor de info, hier kan ik echt iets mee, vrijdag begin ik opnieuw, met de methode van ronjo, ronjo jij werkt zeker bij een citroen garage, en hebt vaker met dit te maken.
ronjo
Gepost: 03 december 2012 01:09 AM
Beremans: neen ik werk niet in een garage, ik heb het zelf ondervonden.
Jakkerman op het plaatje lijkt hij haast hetzelfde ,maar ik ken de Berlingo niet. Ook bij deze zitten de knoppen vast aan het front. Deze afbeelding is van een Berlingo.
beremans
Gepost: 23 december 2012 04:17 PM
nou vandaag de lampjes vervangen. gelukig brand alles weer. ook gelijk de lampjes vervangen van het display, ja als je toch bezig bent, maar om dat frontje los te krijgen is menig Grrrr gevalen. maar uiteindelijk zijn we weer Very Happy
