Hallo, steeds als ik mijn verwarming aanzet krijg ik damp uit mijn ventilatorrooster’s en mijn voorruit wordt echt vettig .. Smorgens heb ik ook een natte vloermat, bruin achtig water denk ik ..
Ik denk dat er een lek is in mijn radiatorkachel, kan dat?
Zo ja, wat kost een nieuwe radiatorkachel ongeveer?
Het is een Citroën Xsara 1.9 Diesel 70pk van het jaar 2011.
Totaal aantal Berichten: 7779
De kosten zitten niet zozeer in de radiateur zelf, dat is tientjeswerk.
Het grotere probleem is dat het dash zo’n beetje in zijn geheel gedemonteerd moet worden, en daar gaan aardig wat uren in zitten. Reken erop dat een garage zomaar 500 euro of meer rekent.
Het vervangen van die kachelradiator is inderdaad een hele dag werk. De genoemde 500 euro ben er dus wel voor kwijt helaas.
Zit die natte plek op de vloer rechts? Is die prut ook vettig? Dan kan het probleem veroorzaakt worden door een defect expansieventiel van de airco. Zou eens kijken op het schutbord rechts in het vooronder. Kan door de airco-boer met een speciale lamp getest worden.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Ik denk niet dat dat een verklaring zou kunnen zijn voor een vettige dampaanslag op de voorruit..
rien van der winden schreef:Zit die natte plek op de vloer rechts? Is die prut ook vettig? Dan kan het probleem veroorzaakt worden door een defect expansieventiel van de airco. Zou eens kijken op het schutbord rechts in het vooronder. Kan door de airco-boer met een speciale lamp getest worden.
Euhm neen het plasje zit links vanonder juist waar die voetverwarming uitsteekt..
2d schreef:Ik denk niet dat dat een verklaring zou kunnen zijn voor een vettige dampaanslag op de voorruit..
Jawel hoor, die damp dat uit mijn rooster komt plakt tege de voorruit en die damp stinkt echt vies!
