9 van de 15
CX 2500D 1984, na een jaar ontwaken en verplaatsten
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 01 december 2012 05:09 PM
  [ # 121 ]
Ik zie nu pas dat ik precies de zelfde voiture heb! Heerlijke auto!
dance
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 13 januari 2013 09:13 PM
  [ # 122 ]
Zo alweer een tijdje niks laten horen over de CX, kwam eigenlijk omdat de wagen weinig grote problemen had/heeft
Vorige week moest er een nieuwe APK op, helaas niet doorgekomen. Volgende problemen aan het licht gekomen: Klein gaatje bij het flexibele stuk, LHM lekkage bij de achterste veerbol, handrem Sad en ook nog de bovenste fuseekogels L+R. Lijst valt gelukkig wel mee, onderdelen al in huis, eind deze week komt de nieuwe APK.
Ik heb deze CX nu alweer 1 jaar en dik tevreden, heb het afgelopen jaar gemiddeld 500km per week gereden, verbruik is 1/13 en onderhoud is ook acceptabel. Deze cx is een zeer betrouwbare auto gebleken en gaan voorlopig de deur niet uit Smile
Gepost: 14 januari 2013 01:32 AM
  [ # 123 ]
mbender schreef:
handrem Sad
Fuseekogels is veel meer werk dan die handrem hoor.
Maar inderdaad zijn dit doodgewone slijtage dingen + regulier onderhoud, niets bijzonders. Even fixen en dan weer gáán!  Very Happy
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 17 januari 2013 12:37 PM
  [ # 124 ]
Even de hele auto nagelopen en kwam nog een paar kleine punten tegen, retourleiding lekte en de ratiateur lekt ook iets
Ik heb nog een radiateur staan van mijn (ex)2400 c-matic (lpg) een valeo die recent nog was vervangen, de aansluitpunten en bevestigingspunten komen redelijk overeen. De vraag pas deze radiateur op de 2500 diesel?? Is de koelcapaciteit vergelijkbaar? Hoor graag jullie advies
Gepost: 17 januari 2013 03:27 PM
  [ # 125 ]
Er is een goede van mijn 2500D afgekomen nu ik de turboD radiator heb gemonteerd.
Biedt geld!
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 17 januari 2013 03:38 PM
  [ # 126 ]
Biedt geld!
Wil eigenlijk eerst weten of de radiateur die ik heb liggen wel of niet bruikbaar is voordat ik een vervangende koop. Mocht die van mij niet goed zijn heb ik zeker interesse! Ik heb nog een foto van het stikker toegevoegd met het type nummer, wellicht weet iemand of deze geschikt is
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 17 januari 2013 03:56 PM
  [ # 127 ]
Als de afmetingen het zelfde zijn,gewoon er in zetten.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 17 januari 2013 04:03 PM
  [ # 128 ]
Even googlen op Valeo 883686 en je komt op http://www.mister-auto.nl/fl/koeler-motorkoeling/valeo-883686_g470_a021883686.html
Dan zie dat deze radiateur ook geschikt is voor een Diesel, niet voor TD overigens.
Wel even op 1 van de plusjes drukken aan de rechterkant.
Er inzetten dus.
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 17 januari 2013 07:38 PM
  [ # 129 ]
Dank allemaal voor de reactie, had ook al uitgevonden via cx basis dat er eigenlijk drie verschillende type radiateur zijn die totaal anders eruit zien. De radiateur die ik op voorraad heb en in de auto zitten lijken veel op elkaar ga het gewoon overzetten en komende tijd wat in de gaten houden.
Vandaag is de CX weer door de APK gekomen dus mag weer een jaartje vooruit, hopelijk net zo betrouwbaar als afgelopen jaar Smile
Gepost: 18 januari 2013 02:13 AM
  [ # 130 ]
Geen zorgen hoor. Dat hoef je niet in de gaten te houden. Alleen de Turbo-radiateuren hebben een hogere capaciteit en andere slangaansluitingen, dus die kun je niet verwarren.
Deze Valeo gaat gewoon prima koelen als hij dat toen ook deed. Wink
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 18 januari 2013 02:28 AM
  [ # 131 ]
La Leo komt toch weer met de bevestiging waar ik al op hoopte Smile dank! De huidige radiateur heeft net een paar druppels dus moet gewoon niet wachten tot het ding echt gaat lekken dan ben ik verder van huis. Wat je eerder ook al aangaf waren de apk punten gewoon regulier onderhoudt en na een kleine 30,000km vind ik het niet slecht. Natuurlijk heb ik gedurende het jaar regelmatig onderhoud gepleegd maar voor een auto van bijna 30 die 5/6 jaar stil heeft gestaan is het allemaal zeer betrouwbaar gebleken.
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 21 januari 2013 12:26 PM
  [ # 132 ]
De radiateur die ik nog had staan van de CX break c-matic was exact dezelfde als die van de diesel dus ik kon het zo overzetten, natuurlijk deze kans ook even gegrepen om het koelsysteem te spoelen en daarna afvullen met koelvloeistof. Verder de olie ook maar vervangen, koudestart kabel vervangen, bovenste fusee kogels vervangen, gloei-bougie gecontroleerd en goed bevonden, handremblokjes vervangen en afgesteld, achterste remschijf schoongemaakt en blokken vervangen. Hydrologischeleidingen schoongemaakt en een klein stukje vervangen en ook nog een retourleiding vervangen. Alles bij elkaar toch nog redelijk wat klusjes maar geen hele gekke dingen.
Gisteren wel het hele land nog door gereden en het blijft gewoon opvallen hoe goed zo’n CX door de sneeuw ploetert, zelfs op (goede) zomer bandjes kom je door alles sneeuw heen zonder te slippen of te glijden was een heerlijke wagens zijn het ook Smile
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 januari 2013 05:12 PM
  [ # 133 ]
Goed bezig!
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 25 januari 2013 02:35 PM
  [ # 134 ]
Gisteren middag hield de blower ermee op, helaas was het toen al te donker om onder de kap te kijken. Vandaag alle glazen zekeringen bekeken en bij enige twijfel vervangen maar nog altijd geen blower, ook de elektromotor van de kleppen van de verwarming werkte niet meer. Na een kort telefoontje met de heren vd Laan toch maar de boosdoener bij de relais boven de accu een voor een gecontroleerd. Bij het tweede relais raak, de blower begon weer te blazen. Toch fijn als deze dingen snel zijn opgelost Smile
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 25 januari 2013 04:07 PM
  [ # 135 ]
viel gelukkig dus weer mee !
9 van de 15
