Probleem met verwarming
Posofxbela
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 30-11-2012
Gepost: 01 december 2012 05:45 AM
Hallo, steeds als ik mijn verwarming aanzet krijg ik damp uit mijn ventilatorrooster’s en mijn voorruit wordt echt vettig .. Smorgens heb ik ook een natte vloermat, bruin achtig water denk ik ..
Ik denk dat er een lek is in mijn radiatorkachel, kan dat?
Zo ja, wat kost een nieuwe radiatorkachel ongeveer?
Het is een Citroën Xsara 1.9 Diesel 70pk van het jaar 2011.
2d
Totaal aantal Berichten: 7779
Gepost: 01 december 2012 09:58 AM
De kosten zitten niet zozeer in de radiateur zelf, dat is tientjeswerk.
Het grotere probleem is dat het dash zo’n beetje in zijn geheel gedemonteerd moet worden, en daar gaan aardig wat uren in zitten. Reken erop dat een garage zomaar 500 euro of meer rekent.
Gepost: 01 december 2012 10:01 AM
Het vervangen van die kachelradiator is inderdaad een hele dag werk. De genoemde 500 euro ben er dus wel voor kwijt helaas.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 01 december 2012 11:52 AM
Zit die natte plek op de vloer rechts? Is die prut ook vettig? Dan kan het probleem veroorzaakt worden door een defect expansieventiel van de airco. Zou eens kijken op het schutbord rechts in het vooronder. Kan door de airco-boer met een speciale lamp getest worden.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
2d
Gepost: 01 december 2012 12:47 PM
Ik denk niet dat dat een verklaring zou kunnen zijn voor een vettige dampaanslag op de voorruit..
Posofxbela
Gepost: 01 december 2012 05:11 PM
Euhm neen het plasje zit links vanonder juist waar die voetverwarming uitsteekt..
Posofxbela
Jawel hoor, die damp dat uit mijn rooster komt plakt tege de voorruit en die damp stinkt echt vies!
