Hallo,
Ik ben in het bezit van een Saxo 1.1i uit 99.
Nu valt me de laatste tijd op (misschien omdat het kouder is?) Dat er ontzettend veel rook uit de uitlaat komt. Veel meer dan andere auto’s. zowel nieuwe als oudere die uit dezelfde tijdsperiode komen als mijn auto komen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Hij verbruikt niet meer benzine. ik zou nog steeds makkelijker 1 op 14/15 met hem kunnen halen dus daar ligt het niet aan denk ik.
Iemand enige idee?
Welke kleur rook?
Wit, blauw of zwart?
Wit
Totaal aantal Berichten: 10261
KVS peil in de gaten houden. Verder is het natuurlijk zo dat bij koud weer met een hoge luchtvochtigheid er meer waterdamp van de uitlaatgassen condenseert.
Ik zal het morgen eens controleren. Lijkt me echter geen probleem. Heb het recentelijk op de juiste manier volledig bijgevuld en ontlucht.
Als het geen lekke kop is dan is het gewoon condens.
kijk dus eerst ff naar de koelvloeistof en onder de oliedop.
Hoeveel km doe je gemiddeld/dag?
Misschien eens een stukje goed warm rijden op de snelweg (condens uit de olie halen)
Ik rijd vaker lange stukken (Maastricht Breda, Maastricht Eindhoven en vice versa) maar soms ook korte stukken in de stad. Het valt me trouwens ook op dat bij het starten met koude motor er bij het eerste aanraken van gaspedaal er ook een erg grote wolk naar buiten komt.
En heeft hij het ook op die langere stukken? Dat klinkt niet goed
Verder wat oudere berichten van je gelezen, is dat scheurtje in de koppakking verholpen?
Er zit anti lek in je water, daar bouw je mogelijk wel druk mee op.
Toch kans dat die koppakking een dreun heeft gehad.
Ik hoop het niet. Ik heb niks verder gedaan aan het scheurtje. Maar het kan dus door de koppakking komen? Wat gebeurt er dan precies?
Ik zal morgen direct even wat foto’s maken van de motor zodat er gekeken kan worden of er iets opvallends is.
Dan verbruikt hij het water ook, water komt dus in de verbrandingsruimte en daardoor gaat hij roken.
Met koude en draaiende motor de radiatordop eraf doen, kan het zijn dat je luchtbelletjes ziet.
Verder zullen de uitlaatgassen dan ook mogelijk zoet ruiken.
Bedankt. zal het morgen eens bekijken.
Heb even gekeken. Koelvloeistof leek nog gewoon op peil te zijn. Lichtelijk bijgevuld en over een tijdje weer eens kijken of er het nodig uit is gegaan.
Heb tevens even 2 fotos gemaakt van de motor (en gedeelte waar scheurtje zit) lijkt of daar wat zweet zit, maar kan ook van niet. Als, dan erg minimaal.
Ook even een video van de rook gemaakt.
Hopelijk is het duidelijker nu en kan iemand mij een antwoord geven?
Dat is slechts de kleppendekselpakking, die mag nog harder kapot zijn.
Je moet de andere hoek vooraaan fotograferen en wel meer frontaal, dus naast het uitlaatspruitstuk (dat is het stuk waar die geribbelde darm naartoe gaat), dus naar de motor kijkend links daarvan.
Ok. Sorry. Mijn kennis is nog redelijk beperkt en kan voornamelijk alleen de huis tuin en keuken dingen zelf wel.
Ik kijk of ik morgen andere foto’s kan nemen.
Ben nog niet in staat geweest foto’s te nemen. Denk dat het voor iets na het weekend is aangezien mijn auto ergens anders is dan waar ik momenteel verblijf.
