Remblokken
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 01 december 2012 04:39 PM
Bij de Brezan had ik remblokken besteld. Ze hebben 2 typen binnen gekregen en die heb ik allebei meegenomen. Dit voor de onderhoudsbeurt die ik vandaag heb uitgevoerd. Aan het vervangen van de blokken ben ik niet toegekomen. Ik kan dus ook niet kijken wat de juiste set is en de andere om die reden omruilen.
Misschien weet iemand hier het:
Ik heb 1 set Delphi LP652. Dit is een klein doosje, ca. 10x10x10 cm.
En een andere set Delphi LP823. Deze doos is aanmerkelijk groter.
Het is voor een AX met 954 motor uit 1994.
Dyna Z1: Tout alu.
cotr
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 02 december 2012 11:56 AM
Ruud,
Iets van 2,5 jaar geleden heb ik mijn blokken vervangen met de LP652 set. Dat ging toen goed. Afgelopen zomer wilde ik hetzelfde setje er weer op zetten, maar Delphi heeft de blokken veranderd. Er zat opeens een nokje op de kant waar het blok tegen de remklauw komt. Het paste dus niet meer, tenzij ik dat nokje er af ging slijpen.
Terug gegaan naar Brezan en een set LP703 (voor saxo/106) meegenomen, die past wel en die heb ik er nu op zitten. Bij de LP652 moest ik ook de metalen beugeltjes die om de bovenkant van de blokken zitten eraf halen. Bij de LP703 zitten die er niet op.
Het verschil tussen de LP652 en de LP823 is dat de LP652 voor een Teves systeem is en de LP823 voor een Lucas systeem. Ik kan je niet zeggen welke jij nodig hebt, dat zul je even moeten bekijken. De LP652 blokken zijn 7 cm breed, de LP823 zijn 9 cm breed. Ik denk dat je een Teves systeem hebt.
Nico
rf
Gepost: 02 december 2012 11:40 PM
Nico, dank voor het duidelijke antwoord.
Dyna Z1: Tout alu.
