Beste liefhebbers,
De ventilator van mijn Xsara phase 2, met climate control, blaast continu hard. Onafhankelijk of de draaiknop op auto, 0, of elders op staat. Alleen in de uiterste stand van de draaiknop blaast de ventilator nog harder. Iemand een idee hoe dit komt en hoe het opgelost kan worden?
Mvg,
Hein
De zoekfunctie gebruiken.
Waarschijnlijk kachelweerstand stuk.
Hoi Ronjo,
Dank voor de info. Ik ga ermee aan de slag.
Mvg,
Hein
Zaakje is hersteld. Dank voor het meedenken en de tips.
Mvg,
Hein
En waren het de transistoren die stuk waren?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb via Marktplaats een nieuwe module gekocht en die geplaatst. Ik wilde met dit weer namelijk niet te lang zonder climate control zitten. Ik ga de kapotte module echter wel voorzien van nieuwe transistors om te bezien of het daaraan heeft gelegen. Zo ja, dan heb ik een module in voorraad voor het geval de nieuwe ook weer de geest geeft (ik heb begrepen dat dit regelmatig voorkomt bij Xsara’s met climate control).
Mvg,
Hein
Mooi dat het werkt,
Kun je hier even aangeven waar de module vandaan hebt.
Altijd makkelijk voor andere, waarbij de boel niet meer werkt.
Bvd
Ik heb de module op Marktplaats van een particulier gekocht. Helaas geen handelaar dus.
Mvg,
Hein
Hoi daar toevallig loop ik ook met het probleem het vreemde ervan is alleen dat ik heb de weerstand vervangen en hij blijft nog steeds op stand 4 blazen. Ik kan heb dus ook helemaal niet stellen??
Heb ook nieuwe schakelaarbord (of hoe je het ook noemt, waar je hem harder en zachter kan zetten en de airco aan kan zetten) gekocht, maar nog steeds kan ik hem aanpassen???
Heeft iemand een idee waar het dan aan kan liggen (contactslot?? of relaiy?) of misschien zekering?
Waar zit de zekering eigenlijk bij xsara coupe uit 2000??iemand vroeg al eens eerder op het forum ernaar maar er is nooit antwoord op gekomen??
Weet eigenlijk niet meer waar het aan kan liggen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen en vertellen wat de vervolg stappen zijn die ik moet nemen?
Alvast bedankt!!!
