c15
flor
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 05-05-2012
Gepost: 02 december 2012 10:49 PM
hoi ik heb een citroen c 15 1800 diesl van 1995 het probleem:  als ik 80 a90 km rid loopt hij lekker maar vanaf 90km loopt hij niet zo lekker meer er komem dan vibraties en trillingen in de voortrein en dat voelt niet lekker aan heeft iemend een idee wat er scheelt? ik heb de voorwielen pas laten balanceren dus dat is het niet de wiellagers lijken oke en op de aandrijfassen zit geen speling ook de draagarmrubbers heb ik al vervangen wie weet raad?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 december 2012 11:15 PM
Remschijven krom?
Bekijk ook de loopvlakken van je banden eens minutieus, balanceren is 1 ding maar als de banden niet goed zijn kun je dat blijven herhalen.
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 07 december 2012 02:27 PM
Dat is een hele goeie Paso!!! yes
Mijn zoon had een (oudere met veel profiel)reserveband onder zijn Xsara gelegd,(gebalanceerd en uitgelijnd)en kon deze in zuid-Frankrijk weer laten vervangen (was iets met het loopvlak,waarschijnlijk ouderdom)
Die garagist vertelde hem, dat ie veel geluk heeft gehad, tijdens zijn reis!!!! Shocked
Na een nieuwe set banden aldaar, was alles perfect!!!!
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 07 december 2012 10:11 PM
Na een noodstop vertoont mijn C15 hetzelfde gedrag.
vermoedelijk een platte kant aan de banden geremd.
I Claudius
Gepost: 07 december 2012 10:37 PM
Mijn C15e uit ‘91 had ook ‘n soort onbalans bij een bepaalde snelheid.
Tijdje terug moest ik nieuwe remblokken steken, en merkte dat de remtangen/klauwen niet lekker terug kwamen na een remactie! Eigenlijk zat het een beetje vast.
Dit allemaal weer gangbaar gemaakt, en het onbalans is nu weg!
Het leek er op dat alles te stroef liep,en aan de remschijven plakte, waarschijnlijk was dat het probleem
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 23 december 2012 10:05 AM
Uitlijnen is ook nog een optie, als je voorwielen in /\ of in \/  stand staan bij vooruit rijden “knijpen’ ze als het ware en dat voel je ook als trillen.
Voel het loopvlak van je banden aan de zijkant na, als de banden geschulpt/gecupt zijn kun je er zeker van zijn dat de uitlijning niet goed is.
Bandenprofiel normaal |-|-|-|-|-|
”      ”              gecupt /-/-/-/-/-/
Matig gecupte banden klinken ook een beetje als een kapot wiellager (brommen)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
flor
Gepost: 30 december 2012 04:35 PM
hoi ik wens alle citroenrijders fijne feestdagen
paso
Gepost: 30 december 2012 06:31 PM
Is je probleem al van de baan?
Ook fijne feestdagen gewenst.
flor
Gepost: 31 december 2012 05:11 PM
nee helaas nog niet opgelost maar nu hoor ik bij het achteruitrijden een geklop en gebons aan het rechtervoorwiel als ik vooruitrij hoor ik niets en draaidt alles normaal ik denk aan de aandrijfas maar voel er niks aan hoe kan ik zien of deze versleten is?  bedankt hoor voor je reaktie paso en een geweldig goed jaar 2013 he
I Claudius
Gepost: 31 december 2012 05:41 PM
Dat bonken met achteruitrijden, zijn je remblokken!!
Doet ie van mij al 7 jaar, er zijn antie-knock blokken in de winkel!! Dat helpt even, gaat dan tóch weer bonken na een poosje.
Wel irritant, maar wen er maar aan!! hmmm
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
flor
Gepost: 31 december 2012 06:21 PM
oke als dat dan niet erg is dan blijf ik er voorlopig maar mee verrijden bedankt
paso
Gepost: 31 december 2012 06:55 PM
Zijn de veren (op de remblokken) dan nog goed? De geleidingspennen?
Nooit last mee gehad op mijn C15.
flor
Gepost: 31 december 2012 08:09 PM
het zijn pas nieuwe remblokken heb deze 2 maanden geleden geplaatst maar zal deze vogende week toch nog eens controleren of er iets fout zit het bonken en rommelen op slecht wegdek in de achteruit is echt irritant en voelt niet goed aan         Nu zou ik graag een nieuwe aandrijfas rechts kopen maar heb daarvoor het OEM nummer van citroen nodig kent iemand dat nummer of hoe ik aan dat OEM nummer kan geraken? bij de citroen dealer willen ze dat nummer niet geven mvg
I Claudius
Gepost: 01 januari 2013 05:38 PM
Dat is geluk hebben Paso, Bij mijn eerste C15d (viergat velg) uit de jaren 80 was het ook.
En bij mijn C15e uit 91 is het ook nog steeds…met nieuwe remtangen en blokken en slangen remolie enz. ik had ook gehoopt dat het over zou zijn,maar helaas.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat het zich niet voordoet na een dikke rit vooraf, enfin het is al 200.000 km zo!
Ik vind persoonlijk wel dat de voorwielen best wel “los"zitten (schop er maar eens tegen ,aan de voorzijde van het wiel) zo brengen ze snel geluiden door naar binnen!!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
