Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 30-01-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
AdjevE schreef:Ik heb een Icidu 4 GB USB stick gekocht en die deed het. Andere USB stick nog niet geprobeerd.
Ik gebruik de Interface eigenlijk alleen in combinatie met mijn MP3 speler.
Mijn zoon gebruikt de auto ook regelmatig en die sluit dan op hetzelfde kabeltje zijn Ipod aan.
Moet natuurlijk wel goed geluid uitkomen. Dat valt of staat met goede boxen.
Ik heb deze Crunch boxen geinstalleerd en geeft subliem geluid i.c.m.de orginele Clarion RD03
Crunch component system DSX6.2C
Crunch GP800actieve subwoofer
Subwoofer zit onder de bestuurdervoorstoel.
Ad
I Pod in Berlingo
Ad
Euhm, mp3tjes en ‘goed geluid’ gaat toch niet samen?
Maus schreef:Euhm, mp3tjes en ‘goed geluid’ gaat toch niet samen?
Waarom niet ? Mp3 met bitratesnelheid van 320 kbs klinken wel degelijk goed. Zeker als je de orginele kartonnen speakers hebt vervangen door goede kwaliteitsboxen.
Ad
Totaal aantal Berichten: 43309
Als je het geluid van die ipod via de dockingplug laat gaan ipv van via de aansluiting voor de hoofdtelefoon zal je een behoorlijk beter geluid uit dat ding krijgen..
TheFoxBerlingo schreef:Na een week stoeien met USB sticks en SD cards versus de Yatour YT-M06 moet je om het volgende denken:
1) Indeling mappen zie: “http://www.ycarlink.com/my_41/USB SD Usage.htm”
Voor Clarion radio maximaal 9 mappen mogelijk.2) Kopieer de mp3 files in volgorde zoals je ze wilt afluisteren. Er schijnt een een tool te zijn (zie “http://www.ycarlink.com/pd_13014_How-to-play-songs-in-alphabetical-order-on-Yatour-YT-M06-.htm”) maar vind ik omslachtig. Zorg dat gewoon op je harddisk je mp3 bestanden origineel staan en kopieer de gewenste mp3’s in volgorde naar de stick in CD01, CD02, ... CD09.
3) Gemerkt dat veel USB sticks niet werken met de Yatour. Hoe ik ook formatteer (FAT, FAT32) en grootte (1 Gb, 2Gb of 4 Gb): ze worden niet gelezen!. 2 oude 2 Gb sticks, zo’n 5 jaar geleden gekocht, pakt ie, de nieuwere die ik onlangs heb gekocht (Verbatim, Philips) pakt ie niet. Op de Yatour site wordt ook ergens gemeld dat bepaalde sticks niet werken zoals bijv. Kingston. Ik weet niet waar het verschil ligt. Alle SD cards die ik had pakt ie direct en zonder problemen. SD cards leest ie ook meteen, bij de 2 USB sticks duurt het even. Vandaag een SD card gekocht van 4 Gb bij Kruidvat en leest ie gelukkig moeiteloos.
Bedankt voor je tip over dit programma:
Werkt toch wel gemakkelijk hoor:
Programmatje downloaden en op je buroblad plaatsen; daarna mappen van de USB stick CD01 t/m CD06 een voor een naar het openstaande programma slepen. Bestanden worden dan op alfabatische afspeelvolgorde gesorteerd.
Ad
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 26-12-2011
- Berlingo Citroen Berlingo 1.6i 16V Multispace Caractère
@AdjevE mp3DirSorter werkt idd wel maar ik ben zo’n iemand die wilt dat alles zo beetje automatisch loopt, heb er zelf een soort batchscriptje voor gemaakt die een collectie van mappen kopieert naar de stick en vervolgens hiervan ook een index van afdrukt.
TheFoxBerlingo schreef:@AdjevE mp3DirSorter werkt idd wel maar ik ben zo’n iemand die wilt dat alles zo beetje automatisch loopt, heb er zelf een soort batchscriptje voor gemaakt die een collectie van mappen kopieert naar de stick en vervolgens hiervan ook een index van afdrukt.
Klinkt interessant maar gaat m’n pet te boven
Ad
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
AdjevE, hoe zit de subwoofer bij jou aan gesloten, via speaker uitgang, of heb je een speciaale adapter, ergens achterop de radio.en de voeding, van de sub, rechtstreeks van de accu? of ergens anders vandaan.
beremans schreef:AdjevE, hoe zit de subwoofer bij jou aan gesloten, via speaker uitgang, of heb je een speciaale adapter, ergens achterop de radio.en de voeding, van de sub, rechtstreeks van de accu? of ergens anders vandaan.
Ik heb de subwoofer in laten bouwen bij Frans Manders in Eindhoven. De subwoofer is aangesloten aan een speaker. Je kunt ze daar altijd bellen voor advies.
http://www.aicfm.nl/
Groeten
Ad
Ad
bedankt ad,
Hoe zit het met volume en geluid, klinkt dit goed geleverd door een mp3 speler?
Gratis programmatje mp3gain gebruiken. Kun je volume van alle mp3 bestanden mee opkrikken en gelijk trekken zonder kwaliteitsverlies
Ad
Geregistreerd: 14-01-2010
Iedereen bedankt voor de uitgebreide informatie. Heb vanmiddag in mijn Berlingo 1.6 uit 2003 een Yatour geplaatst en nu kan ik mijn iPhone via de AUX ingang van de Yatour afspelen. Werkt perfect!
Een paar opmerkingen: ik had eerst een mini iso naar 3,5mm jack bij Conrad gekocht. Die aan de radio gehangen, maar na activering van de cd wisselaar (bij Citroën Amsterdam zo gebeurd, kostte 26 euro) nog steeds tengelend. Dat kabeltje is dus niks, je hebt echt zo’n kastje nodig dagen cd wisselaar imiteert. Gelukkig kostte het maar een tientje…
