16 van de 82
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Han S
Totaal aantal Berichten: 4927
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 03 december 2012 08:45 PM
  [ # 226 ]
Er staat er een te koop op marktplaats.
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 03 december 2012 08:48 PM
  [ # 227 ]
Bedankt voor de link! Wink
Ik heb alleen een ander klokje.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 04 december 2012 01:19 PM
  [ # 228 ]
maak ff een foto, ik heb er ook nog 2 liggen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 10 december 2012 07:47 PM
  [ # 229 ]
Ik heb nog wat reserve onderdeeltje liggen, kom alleen even niet helemaal uit wat nu wat is…
De meeste linke is van Bosch met nr 0 280 170 012
Op de 2de staat niets.
De 3de is van Jaeger.
Op de laatste staat ook niet veel.
Welke sensor doet wat en waar zitten ze precies Wink
Totaal aantal Berichten: 10330
Gepost: 10 december 2012 08:17 PM
  [ # 230 ]
Van links naar rechts: koudstartinjecteur, oliedrukcontact, temperatuursonde injectie (links vooraan in kop) en thermocontact/sonde voor watertempmeter/lampje.
Gepost: 10 december 2012 09:28 PM
  [ # 231 ]
Thanks!
Weer een stap verder Wink
Als ik naar deze foto kijk twijfel ik alleen of de 3de niet de koudstart-temperatuurschakelaar is.
Waar zit dat oliedruk contact ongeveer?
Is dat om de oliedruk lamp op het dash aan te sturen?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 december 2012 09:49 PM
  [ # 232 ]
dat is hij ook , de watertemperatuursensor heeft twee kleine pennetjes , geen twee schroeven .
Walter
camemBert
Gepost: 10 december 2012 11:20 PM
  [ # 234 ]
oliedruk contact zit bij 23iemech hier:
en schakelt idd het dashb lampje
Gepost: 10 december 2012 11:24 PM
  [ # 235 ]
Walter
Je hebt helemaal gelijk. Ik zag maar een schroef, vandaar. Nu je het zegt realiseerde ik mij dat er inderdaad zo’n injectiestekkertje opzit.
Gepost: 11 december 2012 07:04 PM
  [ # 236 ]
@camemBert
Mooi plaatje, geeft direct een mooi overzicht van alle andere sensoren Wink
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 13 december 2012 12:07 AM
  [ # 237 ]
Goh Arjan, zag aan je avatar dat je een DS erbij hebt! Prachtig man! En wat een mooie combi met de Turbo! very good
Citroën: l’Art pour l’Art
camemBert
Gepost: 13 december 2012 04:04 PM
  [ # 238 ]
@camemBert
Deze motor stond in Heeswijk op een DS meeting. CTA promotie stand.
Voor de volledigheid: de drukschakelaar bij de motor-hydr.bak combinatie zit op de oliekoeler en heeft een kleinere draad (M10):
Gepost: 13 december 2012 05:02 PM
  [ # 239 ]
Thanks, idd een leuke combi. Maar totaal verschillende auto’s, maar dat weet je zelf ook wel Wink
camemBert schreef:
@camemBert
Dat is dan wel weer een grappig feitje om te weten. Even opletten of het de juiste maat is dan.
Gepost: 17 december 2012 09:05 PM
  [ # 240 ]
Ik zit net even te kijken in het “De originele DS” boek ik zie het antwoord niet.
Hoe zit het eigenlijk met de buitenspiegels? In het boek staat alleen vermeld dat tot eind jaren 60 de DS zonder spiegels werd geleverd en de garages er iets op plaatste van verschillende merken.
Je heb van die kleinere verchroomde spiegels en van die wat grotere matte spiegels.
Werden later spiegels wel fabrieksaf geleverd? En welke spiegel zit dan op welke DS of bouwjaar?
16 van de 82
