2 van de 2
 < Vorige 1 2
Ramon’s Xsara 1.6i VTR Coupe
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 29 november 2012 10:52 PM
Linker stengel aan het stuur zou natuurlijk ook gaar kunnen zijn, daar zit immers de bediening voor zowel de claxon als de mistlichten in.
Doen de mistlampen achter het wel gewoon?
ramonski
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 09-05-2012
Gepost: 03 december 2012 01:07 PM
Aan de achterkant werken ze wel.
ramonski
Gepost: 04 december 2012 11:45 AM
Volgens mij slaat t noodlot toe bij mijn Xsaar, ik reed vandaag naar mijn werk en toen ik bijna daar was merkte ik dat ik met pijn en moeite de Xsaar in versnelling kreeg, ook het schakelen gaat stroef. Tevens hoor ik in de 1 en de 2 een zacht gierend geluid wat oploopt als ik accelereer. Wat kan dit zijn?
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 04 december 2012 12:02 PM
Lijkt op de druklager,van de koppelling
ramonski
Gepost: 04 december 2012 12:07 PM
Is dat een dure grap om te laten maken?
Vert
Gepost: 04 december 2012 02:07 PM
Als het al het lager is, dan kun je het beste alles laten vervangen dus druklager,drukgroep en koppelingsplaat bij dealer moet je zo rond de 700 euro rekenen,alleen lager vervangen zal goedkoper zijn, zou ik niet doen want dan heb je kan dat na een half jaar de boel weer los moet ..maar mischien is het wat anders niet direct van het duurste uitgaan natuurlijk maar als ik boven staande lees vrees ik het ergste..ga eens bij je monteur langs..
ramonski
Gepost: 13 december 2012 02:47 PM
Claxon doet het magischerwijs weer, heb hem gedemonteerd, getest en weer aangesloten en nu doet ie het weer zonder problemen. Bij de mistlichten bleek een kabel los te zitten die ik weer aangekoppeld heb, doch ze blijven dienst weigeren. Een dezer dagen maar eens de lampjes vervangen…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
