Berlingo start niet: vliegwielsensor?
B Lucky
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 04-12-2012
Gepost: 04 december 2012 02:25 PM
Beste mensen,
Nieuw hier want sinds kort eigenaar van een Berlingo Multispace 1.8 b.j 2000. 160.000 km.
Aangeschaft vanwege het dagelijks vervoer van 3 grote honden waarmee ik dan ga wandelen.
Helaas is de aanschaf nog geen feest geweest. Om mijn probleem gelijk maar aan te kaarten:
Onlangs startte de auto niet meer. Rijdend weggezet, vijf minuten later (draait vlot rond maar) niet meer willen aanslaan.
Garage heeft computer uitgelezen en het bleek in de vliegwielsensor ? te zitten. Deze is vervangen en de auto deed het weer prima. Tot vorige de week, parkeren, 5 minuten later starten: vlot ronddraaien maar weer geen teken van leven.
Sensor weer vervangen nu onder garantie, auto deed het weer prima.
Van de week weer hetzelfde liedje, zonder aanwijsbare reden ineens niet meer willen aanslaan. ‘s Avonds wilde ik hem naar de garage slepen maar startte hij plotseling weer wel. Ik durf nu de auto niet meer te vertrouwen dus toch bij garage (geen Citroen) gebracht. De auto startte daar wel gewoon. Computer uitgelezen: geeft weer dezelfde sensor als probleem aan. Resetten helpt niet, de storing komt gelijk weer terug. Op de bedrading naar de sensor wordt 2 volt gemeten, volgens de garage moet dat waarschijnlijk 5 volt zijn.
Wie weet of die 2 volt klopt of dat dit inderdaad 5 volt moet bedragen.
Mooier zou natuurlijk zijn als iemand de oorzaak of zelfs de oplossing kan aangeven.
Alvast veel dank voor het meedenken.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 05 december 2012 09:50 AM
Zet er misschien ook eens bij in welke regio je vertoeft, zijn er misschien wel andere die je een specialist in je buurt weten zitten.
En welkom!
B Lucky
Gepost: 05 december 2012 10:10 AM
Paso bedankt voor je antwoord, ik vertoef in de regio Breda.
Mijn garage weet nu niets anders te bedenken dan de computer demonteren en opsturen ter controle/reparatie. Ik vrees dan met hoge kosten geconfronteerd te worden die de waarde van de auto overstijgen.
Op dit moment start hij maar ik moet voor mijn werk elke dag naar Ridderkerk en daarom op de auto kunnen vertrouwen.
Ik twijfel op dit moment dus erg of wel ik met deze auto verder moet of desnoods een stevig verlies nemen en op zoek gaan naar een andere Berlingo, Partner, Kango.
paso
Gepost: 05 december 2012 10:32 AM
Net over de grens Citroën Garage Felix in Brecht die heeft mijn 1.9D 275000 zorgeloos ver gebracht http://www.felix.be/Felix-Citroen-Brecht-Mol-Herentals, kan daar echt alleen maar positief over zijn.
Zelfde regio heb je ook http://www.totaalgarage.be/ waar ik zelf nog niet ben geweest maar ook veel goeds over heb gehoord, en ze hebben occasie stukken dus andere computer hoeft de hoofdprijs niet te kosten.
B Lucky
Gepost: 05 december 2012 02:17 PM
Dat is dus een mogelijke optie.
Stiekem hoop ik dat er op korte termijn nog mensen reageren die een soortgelijk probleem hadden en liefst een bijpassende oplossing hebben. Is bv. de computer wel stuk of is 2 volt een normale waarde voor de sensor. In dat geval is er misschien wel iets anders aan de hand en maak ik onnodige kosten met de computer.
Ik ga nog eens goed overwegen wat ik precies wil: repareren of, omdat ik intussen het vertrouwen in deze auto wel een beetje kwijt ben, een auto aanschaffen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
