Hallo,
Dit gaat over mijn Jumpy 1.9TD uit 1999. Mijn luchtblazer reageert niet meer op de schuif om hem harder/zachter te laten blazen. Eerst reageerde hij er soms nog wel eens op, maar nu niet meer.
Weet iemand waar ik naar kan zoeken om het op te lossen? Want ‘s avonds is de auto ook van binnen helemaal damp en zie je geen hand voor de ogen.
Alvast bedankt!
Kijk de stekker op de kachel ff na, bij mij werkte het om deze te verwijderen, te draaien en weer in te steken.
Bij de Citroen garage alhier monteerd men regelmatig andere (losse) stekkers.
Jumpy 1.9TD 01/05/12 363.470Km & weer fluitend door de APK
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Of sla eens met je hand tegen de kachelmotor als deze ingeschakeld staat. Het komt regelmatig voor dat de koolborsteltjes geen goed contact meer maken. Een keer er tegen aan slaan kan de motor weer tijdelijk op gang helpen. In dat geval zijn de koolborstel versleten, en zit er niets anders op dan de kachelmotor te vervangen ( of je moet erg handig zijn, en de koolborstels kunnen vervangen)
