hallo,
ik heb last van het volgende:
zodra ik de temp draaiknop iets opdraai word de kachel direct loei heet, waar kan dit aan liggen?
mvg silvertop
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
mogelijkheid 1 is een kapotte sensor misschien
mogelijkheid 2 lijkt me waarschijnlijker: zwak puntje van de xsara.
Ik herken je probleem namelijk helemaal. Ik heb een xsara break uit 2003, destijds nieuw aangeschaft. vanaf kilometerstand 1 is dit zo geweest bij mijn auto als hij niet op de automatische stand staat. als je handmatig de verwarming op het eerste rode vakje zet wordt het de eerste 20 kilometer een sauna binnen, en lijkt het niet af te stellen. hoe kouder het buiten is hoe mee last je ervan hebt. Destijds mee terug geweest naar de garage, sensor was o.k. Mijn oplossing is: verwarming in automatische stand en de lucht op het middenrooster uitzetten. Dan verwarmt hij geleidelijker en blijft beter op de gekozen temp.
groet
ok bedankt voor je reactie
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Hallo,
Sinds kort heb ik een Xsara 1.6 16v uit 2003 met min of meer hetzelfde probleem. Vandaar dat ik even inhaak op dit topic. Echter heb ik last van enorme temperatuur schommelingen. De eerste paar minuten blaast de Xsara snoei hete lucht naar binnen, en daarna ineens heel koud. Dan weer snoei heet.
Ik word er knetter gek van. Van allerlei standen al geprobeerd maar niets lijkt echt fijn te werken.
Hoe kan dit toch? Iemand met hetzelfde euvel?
Totaal aantal Berichten: 27934
Als de auto eenmaal op temp is dan wordt het bij mij allemaal vrij goed geregeld door de automatische stand.
Alleen zelf even afstellen of je meer lucht op de voeten of voorruit wil.
Ik zou eerst even kijken of er niet gewoon een hele boel stof op het sensortje zit. Wellicht verstoort dit de meting waardoor de boel niet goed aangestuurd wordt.
De sensor zit achter het roostertje links naast je boardcomputer of klokje, afhankelijk van je uitvoering.
Totaal aantal Berichten: 7810
Precies, keer hard doorheen blazen en kijken of dat helpt
ofdat het sensortje los hangt achterin je dashboard, dan doet hij ook raar.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
- C5 3.0 HDi Tourer
Kan ik dat sensortje goed zien als ik in dat roostertje kijk?
Nog niet gedaan…
Gewoon even het paneeltje eraf halen, dan kan je alles goed schoon maken.
