Hallo, mijn kind is autistisch en heeft sinds kort een nieuwe hobby: het raam open draaien tijdens de rit. Ook als het buiten vriest… Gezien zijn stoornis en leeftijd heeft het weinig zin hem op andere gedachten te brengen.
Welnu, is het mogelijk de ramen achter ook elektrisch te maken?
Ligt de bedrading er al en is het een kwestie van schakelaars en motoren?
Wellicht is er op de sloop iets te vinden…
Laten doen is -vrees ik- geen optie ivm de kosten.
met groet en dank
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
roger het makelijkste is natuurlijk de slinger eraf halen, en hem in het portiervak te leggen voor als je hem nodig hebt. en ja vaak zit de boel al voor bedraad, maar daar is nooit zekerheid van te zeggen, dat licht aan model en bouwjaar, je moet dan zelf de openingen bloot leggen om te kijken of er extra bedrading zit, en voor 100% zekerheid heb je dan ook een bedradings schema bij nodig, en dan van de sloop het mechaniek, bedrading, schakelaars(ook voor),relais,en ik weet niet zeker of er ook nog een stuur module is voor de aansturing.of dat de dealer dat kan instellen. dus optie 1 lijkt me het handigste.
Hi Beremans,
Dat van die slinger had ik nog niet bedacht
Maarrrr, misschien is er toch iemand die ook iets kan zeggen over de vragen die je opwerpt over bedrading, relais etc.
Ik ben niet vies van wat sleutelen!
dank je wel en groet!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Begin dan maar met te vertellen wat voor model en uitvoering we het hier over hebben.
Het gaat om een Xsara Picasso 1.6 16v uit 2006 (een mooie rooie )
61-ST-GH
