verlichting compleet uitgevallen
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 09 december 2012 03:00 PM
Heel vervelend zo tijdens de kortste dagen van het jaar, is alle verlichting van de xantia uitgevallen. ‘s Ochtends deden ze ‘t nog, tijdens het rijden zijn ze uitgevallen.
1e verdachte natuurlijk de schakelaar maar: die doet het gewoon, getest op een andere auto!
Er staat wel spanning op de stekker die op de schakelaar gaat, maar niet op alle verlichting gerelateerde zekeringen. De zekeringen zijn in orde.
Ik vermoed een draadprobleem, zoals ik dat al eerder had in het verleden zie foto en ga dat denk ik niet meer oplossen op deze auto.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 09 december 2012 04:53 PM
als je toch een andere auto hebt als hulp middel, wissel dan even het licht relay om, zijn die vierkanteblokjes, die vaak achter de zekeringen zitten
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 09 december 2012 11:47 PM
Even een andere vraag, deze vierkante blokjes, zijn deze ook voor het dashboard, klokje en kachelbediening verlichting?
Deze lichtrelais zitten toch onder de motorkap in de hoofdzekeringenkast?
Er is namelijk kortsluiting geweest bij controleren/testen van de kachelbediening en kachelmotor.
Joop.
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 09 december 2012 11:57 PM
De verlichting van mijn Xantia, ben ik inmiddels achter, loopt niet over relays. Ik zou na moeten kijken waar de relais waar Joop het over heeft, voor dienen. Achteruitverwarming noem maar op, denk ik.
Ik ben inmiddels vrij zeker van dat de storing in de draadboom zit ergens. Zoiets als op die foto dus Sad
Persoonlijk vind ik dat de rottigste problemen want de draadboom is knap goed weggewerkt.
Maar het houdt, ook voor mijn xantia, een keertje op..en of life vehicle zoals dat hier heet..
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 10 december 2012 12:03 AM
Niet over relais ? Serie 1 XM koplampen waren niet gezekerd, maar niet over relais lijkt me sterk.
edit, hier kan je een schema vinden..
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=16957&start=15
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 10 december 2012 12:12 AM
Het betreft hier mijn Xantia S2..
Overigens goed gezekerd! 1 zekering voor dimlicht links, 1 voor rechts - grootlicht, mistlicht etc.
Heb overigens de nog 5 groene relais, een onder motorkap/weet niet waar die voor is en 4 onder zekeringkast interieur verwisseld.
Maar als ik geen gelijk heb hoor ik het graag..
JaapJ
Gepost: 10 december 2012 12:28 AM
Van de XM was maar een voorbeeld, die waren niet gezekerd maar liepen wel over relais, ik kan me voorstellen dat de Xantia beide heeft…
JaapJ
Gepost: 10 december 2012 12:35 AM
Bij de XM zat een rijtje relais nabij de koplampen, als hieronder, een daarvan was voor de koplampen, zit dat bij de xantia niet plus minus hetzelfde ?
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 10 december 2012 12:46 AM
Bij de Xantia zitten hier geen relais. Er er wel 1 bij de grote zekeringe onder een plastic kap, waarvan ik niet weet waar deze voor dient. Volgens het schema wat ik heb loopt hier in elk geval niet de verlichting over. Toch maar even omgewisseld…maar geen resultaat helaas.
