Totaal aantal Berichten: 9419
Bij mijn dochters C2 brandt tijdens het voorgloeien het bijbehorende lampje niet.
Je hoort overigens wel het relais schakelen, dus het voorgloeien werkt wel.
Heb de tellerpartij gedemonteerd en daarvan de witte kap aan de achterzijde losgehaald.
Het enige wat ik zie is de achterkant van een printplaat, maar geen lampjes.
Moet ik de printplaat ook nog loshalen of zitten er geen lampjes in?
Wie weet raad?
Dit type tellerpartij zit ook in een serie 1 C3 en Pluriel.
Totaal aantal Berichten: 15704
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Rene, bij HDi motoren brand dat lampje vaak alleen maar bij extreme koude. Bij mijn Berlingo heb ik het op 230000 km misschien tien keer zien branden…
Houdt het niet branden van het lampje dan in dat er niet voorgegloeid wordt?
En kan je dus direct doorstarten?
Je hoort het voorgloeirelais na enkele seconden namelijk wel uitschakelen.
Na de nacht van vrijdag op zaterdag duurde dat zelfs merkbaar langer.
Is het lampje overigens te testen door op een gedemonteerde tellerpartij 12V te zetten en zo ja, op welke pootjes of kan dat niet door de multiplextechnologie?
Verbaasde mij namelijk over het feit dat de tellerpartij met maar 1 klein stekertje is aangesloten.
Ik ben er ondertussen achter dat een HDI pas merkbaar gaat voorgloeien bij buitentemperaturen die horen bij strenge vorst.
Bij minus 10 is het 5 sec en bij minus 30 16 seconden lang.
Bij 0 slechts 0,5 sec en dat merk je dus eigenlijk niet.
Dus, lampje niet stuk, maar gaat gewoon niet aan en dat hoort zo!
